1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Каркасная баня своими руками (технология и тех. "навороты")
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем id394442633, 24.11.19.
  1. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Как-то обидеть или зацепить вас совершенно не хотел, просто из прочитанного увидел, что ваша точка зрения для вас приоритетна и другие не рассматриваются. Вам говорят не нужно забивать гвозди микроскопом, а вы в ответ: но я же смог!, значит так можно!
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я тему делал, чтобы показать что сделано, может кому пригодится. Конкретные косяки сам показал. Конструктивную критику приветствую (без флуда). Может кто-то может привести пример на этом форуме идеальной бани, чтобы всё соответствовало? И к чему наезды, если дело уже сделано? Переделывать уже не буду (пока не сгорит, тьфу-тьфу-тьфу), но по замечаниям сделаю кое-какие доработки.
  3. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    За тему спасибо. Согласен, что идеал недостижим. Да и нужно ли это в бане?, и что такое идеальная баня?... Для кого-то будет идеальная, а для кого-то фу! Тут речь о другом: никто не возражает против разных вариаций, если они не связаны с безопасностью. Хотите экстримальных экспериментов с электрикой и противопожарными нормами- да пожалуйста, ваше право, никто и не против, ваше дело как вы развлекаетесь. Просто одна большая просьба: не оспаривать голословно без расчетов требования ПУЭ и правила Противопожарной безопасности и не подталкивать (пусть и не желая) к этому других. Все остальное поправимо, даже сгоревшая баня и другой материальный ущерб, все... кроме загубленой человеческой жизни.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    С Новым годом, топи баню, а из Большой Вишеры посмотрим новогодний фейерверк!)
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @ZYBY, наверное многие меня считают упрямым бараном, но насчет дымовой трубы. Температура самовоспламенения древесины 220 С (минимальное значение). Если посмотреть на фото трубы, то видно, что там даже естественный цвет не поменялся (нет цветов побежалости), а это значит, что температура не превышает 200 С. Минимальное расстояние до деревянной обрешетки 3 см (до балки 8 см) - цвет древесины не изменился, что говорит о низком тепловом напоре.
    Сегодня парился первый раз после переделки вентиляции. Пристроил цифровой термодатчик к дымовой трубе на чердаке, закрыв его стекловатой (чтобы не влияла внешняя температура) - максимальный показатель был 82 С, т. е. слишком низкий для самоподжига дерева.
    Вполне возможно, что если топить по полной с максимально открытым зольником, то температура будет намного больше. Но, во-первых, я так делать не собираюсь, а во-вторых, вняв вашим советам, поставлю металлический тепловой экран на деревянные части, где труба проходит через крышу (отчет предоставлю) :hndshk:
    Всех с Наступившим!
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @id394442633, есть СНИП, написанный кровью, который нужно строго выполнять!
    Буквами его не уговоришь.
    Ты его нарушил, и это мало сказать, ты его просто послал нахрен.
    А он ничего, очередной раз утрется и накажет нарушителя.
    Всего то делов!
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @id394442633, мне тут пишет "представитель" одной из фирм -производителей, по поводу сэндвич дымоходов, дескать, что я ничего не смыслю и много фантазирую. Что всё намного проще и безопаснее и даже ссылка на сайт "горнило" его ("представителя") не останавливает Можете почитать всю тему, нажав на стрелочку в выделенном выше сегменте.
    там я привожу сайт "горнило" в тематике дымоходов, установленных с нарушением норм пож без-ти
    с пимерами причин пожаров от дымоходов сэндвич и не только. Так вот, почитайте данную ссылку или тему и остерегайтесь тех фирм-"производителей" печей, которые рекомендуют повсеместно установку сэндвич дымоходов и утверждают что одним поленом протопят баню до 60 гр за 30 минут:hello:
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Почитал. Представленные по ссылке сендвичи действительно низкого качества (пару лет назад изучал эту тему). Охлаждаемые дымоходы - это конечно оригинально. Но у меня опять свое мнение по этому вопросу :|:.
    1) Когда банщики используют камни, то чтобы их прогреть по всей массе необходимо сильно перегревать печь (теплопроводность камней очень мала). При этом температура отходящих газов раскаляет трубу до красна. КПД любой печи при таком раскладе оставляет желать лучшего и получить пожароопасную ситуацию можно на раз.
    2) Печь до красна топить не обязательно, если вместо камней используем чугунные ядра. До 200-300С вполне пойдет для получения "легкого" пара. При этом температура отходящих газов значительно ниже за счет хорошего отбора мощности еще в самой печи. Предполагаю, что КПД одной и той же печи с ядрами будет в разы выше, чем с камнями.
    3) Использование на трубе водяного теплообменника еще понижает температуру отходящих газов (примерно на 150-200С). Плюс у меня отводящая труба изогнутая и с нее дополнительно снимается тепло в парилке.
    В результате всех этих "махинаций" температура отходящих газов в моей трубе не превышает 200-250С при нормальной топке (если судить по цветам побежалости). Дополнительно снижать температуру за счет обдува трубы (на чердаке, например) считаю неправильным из-за возможного обильного конденсата внутри трубы.
    Да, кстати, сендвич используется именно для ухода от конденсата зимой. Если баня будет использоваться только летом, то он, по сути, не нужен (но вот при таком раскладе монтировать трубу нужно по СНиП).
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати, еще один момент. Я купил печь с дожигом пиролизных газов по двум причинам:
    1) повышается КПД самой печи
    2) Отсутствует саморазогрев дымовой трубы и-за отсутствия пиролизных газов внутри нее.
  11. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Откуда такие данные, можете пояснить?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Лично я не измерял. На ютубе, вроде, один мужик всякие эксперименты с банными печами ставил - данные от него. Если найду, то ссылку дам. Теплообменники разной длины бывают и соответственно чем длиннее, тем больше тепла от газов отбирается.
  13. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На самом деле использование ТО или внешний ПГ устройств понижает температуру дымовых газов, но не настолько. Я владею другими данными.
    Если получится найти информацию, то прошу ее предоставить, очень любопытно было бы взглянуть. Но и сам поищу. Заинтригован.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для начала, нужно понимать, что отбор тепла с дымовой трубы в больших количествах - это прямой путь к мощному засаживанию дымохода. Затем, горения сажи и пожара.
    Бороться с высокой температурой ДГ дымохода нужно правильной конструкцией печи, которая выдает не высокие температуры в дымоход. Правильным сжиганием дров и правильным отбором тепла ВНУТРИ печи. А не бороться с последствиями не верного сжигания дров.
    Банная печь не имеет права быть прямоточкой. Наличие дымооборотов и правильное сжигание дров - залог низкой Т ДГ в дымовой трубе. Нужно бороться с неверной конструкцией печи, а не с неправильным охлаждением ДГ дымохода.
