1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Каркасная баня своими руками (технология и тех. "навороты")
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем id394442633, 24.11.19.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Дымовая
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ну тогда будет гореть баня. Полное нарушение Правил пож бе9опасности при организации прохода через крышу.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну вот любите каркать, вместо того чтобы просто человеческим языком сказать что нарушено! :no:
    1) Труба крыши не касается. Правда минимальный зазор в некоторых местах всего 2 см между трубой и ОСБ.
    2) Между трубой и крышей залит силиконовый герметик - он держит 200 град. и является теплоизолятором.
    3) Труба - сендвич 150/230. Причем от печки выпуск Ф115 с переходом на Ф150. Это было специально сделано, чтобы усилить тягу и уменьшить тепловой напор на трубу.
    4) Летом при температуре на улице 25-27С температура наружной оболочки трубы не превышает 100С, что является пожаробезопасным фактором. Для сравнения: в бане у тещи сендвич Ф115/(не помню) и даже в холодную погоду на наружном кожухе можно пар получить.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не каркать, а нарушение правил. В вашем варианте от сендвича до сгораемого обьекта должно быть не менее 380 мм.
    А у вас в притык с дпревом. И вы еще пытаетесь оправдать свое нарушение.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да не пытаюсь я оправдать. Не всегда есть возможность сделать по правилам. Много-ли народу строит бани по согласованным проектам? Но в моем случае все точки перегрева выявлены и меры приняты. Что касается прохода через крышу, то там даже точек перегрева нет (дерево возле нагретых зон цвет не поменяло). Но я понаблюдаю за этим моментом (тьфу-тьфу-тьфу) и вполне возможно подобью снизу крыши металлический экран вокруг трубы.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это как. Опить будите, но балка очен близко. Это нарушение. Повесь на нее пластину асбеста
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пластина асбеста это негорючий материал и какой-то теплоизолятор. Железная пластина, закрепленная в 5 мм от деревянной балки даст эффект теплоотражения и теплораспределения, которые в разы снизят тепловой напор на дерево.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно соблюдать противопожарные требования. Даже с пластиной расстояние дожно быть 380 мм. А его нет.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Полностью согласен. Но кроме этого надо понимать на каком основании они составлялись. Я подозреваю, что в те времена сендвича еще и в помине не было и за основу норм взята голая труба.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, имеется ввиду, до дыма, до тонкостенной трубы внутри сендвича. При толщине защитного тепловолокна 3,5 см. 380-3,5 = сам понимаешь!
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А вот так считать совсем не корректно! Теплоизоляция снижает тепловой поток в разы, поэтому, думаю, можно и расстояние 380 мм сократить в разы. У меня конечно совсем близко, но 10 см должно хватить за глаза.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я так не думаю. Этот СНИП написан кровью!
  13. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    ZYBY, не надоело еще? Не переубедишь ты его. Человек уверен в своей правоте на 100% и слушать никого не хочет. С такими спорить- только нервы и отношения портить. Или за всю жизнь он тебе такой один попался? Завидую. :) Он же сюда не за советами пришел, а за тем, чтобы всем показать как у него все классно получилось, а наше дело только ахать от восторга и в ладоши хлопать. А то что форум не читал и на СНиП-ы клал, так это не заслуживающие внимания мелочи! Всех с наступающим. :hndshk:
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :)]:)]:)] по себе судите?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Данко, если до него не доходит, то это не самая большая проблема. Хотя жаль. У него одного баня нафиг сгорит. Но тысячи людей прочитают и усвоят, что так нельзя делать.
    Такие вещи нельзя оставлять без внимания. Предупрежден - значит защищен. Такие косяки на таком форуме, который читают сотни тысяч, оставлять без внимания.
    На этом стоим.
