1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Каркасная баня своими руками (технология и тех. "навороты")
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем id394442633, 24.11.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это лечится теплым цоколем/отмосткой
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я же писал
    т. е. вся плита с внутренними ребрами снизу утеплена
    Вот последняя фотка с утепленным снаружи фундаментом
    Но мне не понятен сам смысл вашего вопроса. Если-бы я сделал, как вы говорите, то что-бы улучшилось? Теплые полы что-ли стали-бы теплее?
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    теплым цоколем/отмосткой это не лечится - тепло просто будет уходить в грунт через низ ленты
    технология утепленного фундамента у финнов (УФП) и шведов (УШП) отработана десятилетиями,
    но мы всегда идем другим путем :aga::hello:
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @id394442633, нарисуйте схему Вашего фундамента - и всем все станет понятно.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Площадь плиты 18,92 м2, площадь ленты 3,4 м2 - примерно 18% (хотя по факту раза в 2 меньше, так как теплопередача идет через сечение плиты). Но это ничего не меняет - баня не отапливаемая! О чем спор? :faq:
    Даже при нулевых теплопотерях в грунт теплый пол не заработает в силу инертности.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пусть уходит, там 7 градусов стабильно.
    у нас климат не везде как у финнов и шведов, тупо копировать запад нельзя, сколько раз говорилось.
    у него уже лента - хрен что с ней сделаешь.
  7. Русланыч71
    Русланыч71
    Русланыч71
    Добрый вечер! По водоснабжению, я предполагаю, если поставить два циркуляционных насоса и обратные клапана - у Вас и напор повысится, и вода, сама по себе смешиваться не будет. А если с помощью магистралей и кранов, на время отсутствия, в зимнее время, можно организовать циркуляцию воды. Вроде как, если вода движется, она не замерзает.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не замерзнет только в том случае, если нагрев воды от насоса превысит теплопотери магистрали. А это врядли.
    тогда лучше на общую трубу поставить один насос повышения давления с датчиком протока.
    Но это приведет к повышенному расходу воды.
    В общем я пока в раздумьях.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от скорости и Т зависит
  10. Русланыч71
    Русланыч71
    Русланыч71
    С одним насосом, скорее всего, не получится...Сам насос, почти, не нагревается. В сами баки можно поставить небольшие нагреватели и завязать их включение, например, на термостат теплого пола, выставив температуру, к примеру, +5...Либо на электронный термостат с Али W1209
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Очень не хочется лишние деньги за электричество платить. Зимой предполагается набор воды в баки через протянутый от дома к бане водопровод. Но так как трубы проложены в земле не глубоко, то предполагается сделать автоматический клапан на слив с труб в дренаж (если температура на улице минусовая). Но этот момент пока не реализован.
  12. Русланыч71
    Русланыч71
    Русланыч71
    Ну, если есть постоянная вода - это проще. У меня вся вода, кроме дождевой, привозная...Поэтому такие заморочки!
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот вход на чердак бани, где стоит оборудование
    бак для горячей воды и его подключение
    бак для холодной воды на постаменте
    Под постаментом я свел воедино вентиляцию от парилки и от предбанника. Поставил теплообменник от "Камаза" для рекуператора тепла.
    И подключил все к вентиляционной трубе
    После этих манипуляций наладился нормальный воздухообмен не только в парилке, но и в предбаннике.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Баки в перспективе буду утеплять, особенно с горячей водой. А то зимой он долго греется - большие теплопотери через металлические стенки.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    На втором фото труба вентиляционная или дымовая?
