1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Каркасная баня своими руками (технология и тех. "навороты")
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем id394442633, 24.11.19.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не вижу разницы
    хорошо, завтра начерчу
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Жаль
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    ПротивоПожарноеУстройство:)]
    Расстояние от дыма до не защищённого дерева должно быть не менее 500мм
    До защищённого металлическим листом и 10мм асбестом не менее 380 мм.
    :hello:
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Состыковка сэндвич отвода и трубы попадает в перекрытие, так делать нельзя.
    печь сильно поднята, пол плохо будет прогреваться, если только теплые полы запустите, то норм. :hello:
  5. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Поддержу коллег ответивших выше, так проходить трубой через перекрытия НЕЛЬЗЯ! Это Вам еще повезло, что вовремя заметили и потушили. Изучайте информацию по проходке печных труб через перекрытие
  6. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    На форуме ППУ, в данном контексте, обычно потолочно-проходной узел называют.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :|: да знаю, знаю... Но уже сделано
    "Только дурак учится на своих ошибках и только дурак слушает советы других"
    Прошу не судить строго - это моя первая баня :)
    как я уже писал, теплый пол от печки не работает. В принципе мне не важна его температура, так как парюсь на полках, а там нормальные 60-70С и холодом ни откуда не тянет. Если температуру поднять выше, то уже не так комфортно. При 90С на полках пол горячий, стоять босиком не возможно.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот изначальный план по черновому каркасу. Внешний размер не изменен, а внутренние перегородки по факту могут +/- 5 см. Парилка после обшивки получилась кубиком со стороной 2,3 м
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    К сожалению стандартный ППУ не позволяет закрепить трубу когда печки еще нет. Поэтому и было выбрано такое решение.
  10. a_b
    a_b
    a_b
    Чем обусловлена такая последовательность сборки?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На момент строительства печка была в процессе поиска, поэтому где у нее будет дымоход я не знал.
    А так как лето стояло теплое, без дождей, то решил сразу вывести трубу через крышу. Сделал чуть в стороне и чтобы через обрешетку крыши "проскочила". Осенью это делать было-бы не очень комфортно.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    :aga:главное не ПеноПолиУретан, как скорее всего подумал я и автор темы:)]
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати, печь я полностью заполнил чугунными ядрами. В сумме разных диаметров набралось порядка 130 кг. И только самое горлышко закидал мелкой фракцией разных камней. Благодаря хорошей теплопроводности и теплоемкости чугуна печь быстро разогревает парилку (летом не больше 50 минут до 70С на полках) и после полного прогорания дров еще часа 2 можно спокойно париться (может и дольше, но я уже не выдерживаю :)). И это все при включенном вентиляторе и теплых полах.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Теплообменник на трубе сняли? А если его использовать для стартового прогрева ТП. А потом ТП греть ТЭНом. Где бак для горячей воды? Парогенератор ставить не будете?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нет, ничего не снимал, все как на фото. Чтобы был теплый пол нужно ставить электрокотел и топить его постоянно, а это затратно. От печки теплый пол не получится - это однозначно! Очень велика инертность бетона.
    Я проводил эксперимент: при 0С на улице положил на пол в предбаннике термодатчик, накрыл его несколькими слоями теплоизоляции (чтобы не влияла внешняя температура) и пригрузил кирпичом. Перед началом топки показания были 0,2С. Топил 4 часа, так что в парилку было не зайти. А температура пола поднялась до 1,5С всего. Плюнул, пришел на следующий день - температура пола была 4,5С. Т. е. инертность охренительная!
    Читаете тему не внимательно ;). Все написано.
    Бак с горячей водой на чердаке. Пока не фоткал. Потом выложу.
    Парогенератор ставить не буду, пока все устраивает.
