Quattro Elementi 801. Вода рывками с воздухом
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sjan66, 23.11.19.
  1. sjan66
    sjan66
    sjan66
    поселок Советский
    Здравствуйте! Собрал на скорую руку, сам, линию от скважины до насоса и от насоса до дома.
    Скважина, глубиной около 5,5м. Вода поднимается до 2-х метров от поверхности. ПЭТ-32 погружен на 3,5 метра. Магистраль от насоса до дома тоже из ПЭТ-32, длиной около 30 метров. Несколько недель вода шла без проблем, ровно. Потом началось. Периодически, то вода из крана поступает рывками, с воздухом, то идёт ровно.
    Несколько раз проверял соединения. Разбирал, подтягивал. Какое то время вода идёт ровно, потом всё начинается по новой.
    Искал в инете и на форуме. Запутался окончательно. Может укажите куда копать, что делать? Спасибо!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А в скважину -то не заглядывали?
    Скорее всего именно там уровень воды не успевает пополняться :um:
  3. sjan66
    sjan66
    sjan66
    поселок Советский
    Воды хватает. Поставил вчера один воздухоотводчик автоматический. Пока полёт нормальный, но есть незначительные "всхлипывания", терпимые.
