Греет ли фитиль воду в котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Аксана1976, 23.11.19.
  1. Аксана1976
    Аксана1976
    Аксана1976
    Добрый день. Помогите советом. Есть старый дом, в нем старый котел кстг16 с не старой автоматикой сабк 3срд 29. В доме не зимуем, но замораживать не хочется. Если оставить автоматику на фитиле, какую температуру воды в трубах будет поддерживать фитиль? Воды в системе 200 л, отапливаемая площадь 42м2. Из моих наблюдений: в паспорте указана мин. t 50°, но минимально в -15-20° на улице поддерживает +12+13° в доме и при этом теплоноситель греется до 40° примерно и съедает 11-12 м3 газа в сутки. Насос стоит. Как бы меня и +5-7° в помещении устроило, но вот на одном фитиле боюсь оставлять на ночь, вдруг замерзнет система
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам этого никто не скажет...
    Проблема в расходе газа как я понимаю...
    В таких режимах эксплуатации до 40 град-Вы котел быстро потеряете...
  3. Аксана1976
    Аксана1976
    Аксана1976
    Да, газа много потребляет. В более теплое время года, на том же режиме 6-7 м3 в сутки, сейчас стало больше. А что именно может с котлом произойти?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В вашем варианте эксплуатации-если стальной теплообменник-он потечет быстрее, его разьест конденсат.
    Расход газа увеличился из за теплоотдачи.
    Все зависит от самого дома, системы отопления и котла. Если дом теплый, система грамотная и котел из современных-расход может меньше.
    Но как правило вкладывать средства в такое никто не будет...
  5. Аксана1976
    Аксана1976
    Аксана1976
  6. Аксана1976
    Аксана1976
    Аксана1976
    Дом купили этим летом, до зимы времени не хватило всё в порядок привести, но дырявый расширительный бачок заменили и насос поставили. С водопроводом проблемы выявились, тоже заменили на пнд трубу, но подключать не стали, чтобы на случай заморозки дома вода не перемерзла. Вот и ломаю голову, продолжить отапливать дом или слить систему и ждать до весны. Пока в доме не сыро, окна не потеют. Опыта в своем доме не было до этого, пока в растерянности. А где этот конденсат может быть? Трубы теплые
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В котле. из за него обменник гниет.
    это называется точкой росы, и одно дело, если обменник проскакивает ее быстро, и другое - если болго работает на ней
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Топить или не топить дело Ваше. Все зависит от материалов из чего он сделан...
    Дом под ПМЖ? Или наездами?
    Котел однозначно в утиль, как я понимаю СО тоже, дымоход приподнимать однозначно минимум на метр.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Кстати большой расход газа обусловлен его конструкцией, он имеет возможность топить дровами...но для этого надо снять газовую часть...
    В общем, этот древний котел в утиль однозначно...
  10. Аксана1976
    Аксана1976
    Аксана1976
    Спасибо вам за ответ. Пока там никто жить не будет. Купили недавно, не успели всё до заморозков. Котел менять будем конечно и систему переделывать тоже, но показалось нерациональным пока ставить новый котел на старую систему. Будем ждать весны, солью воду и пусть зимует пустой. То что придется горгазу отдать за отапливание улицы, пустим на обновление системы. Про конденсат отдельное спасибо, такое даже в голову не пришло раньше
  11. daswert
    daswert
    daswert
    Поставьте комнатный термостат и подключите его к насосу (можно самый дешёвый механический) и устанавливайте температуру от +5 до +35 а когда котёл сломается тогда его и поменяете
