Дом на курьих ножках без цоколя - возможно ли?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем romsin, 23.11.19.
  1. romsin
    romsin
    romsin
    Вопрос такой. Есть фундамент на верху склона. Монолитная плита, приподнятая на сваях. В самом высоком месте примерно 160 см от поверхности земли. Снизу, с края участка, выглядит очень интересно. Смотрел я на него всю осень - и как то расхотелось делать цоколь. Ну красиво же будет без него!
    Дом предполагается из бруса 200 мм. Для постоянного пооживания. В Подмосковье. Может быть, хватит для нормальной теплоизоляции пеностекла под стяжкой, например? Какой толщины? Может, снизу напыляемой пены добавить? Или никак нельзя?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тысячи зданий стоят выше земли на колоннах. Утепление по плите и стяжка. Вопрос лишь в вводе, разводке коммуникаций
  3. romsin
    romsin
    romsin
    Спасибо! Значит есть такая возможность.
    Насчёт толщины утеплителя под стяжкой ничего не подскажите? 200 мм достаточно?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А где вы территориально? Есть калькулятор для расчета теплосопротивления огр. конструкции. smartcalc, выбираете перекрытие над проездом и вносите слои конструкции перекрытия, заранее установив регион строительства
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Для проветриваемого подполья бетонной плиты свои решения. Искать в интернете решения утепления перекрытий проездов через дом или консолей этажей.
