1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Стеклопакет в Эркер
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем CheGun, 24.10.19.
  1. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Стеклопакет в Эркер
    Доброго времени суток!
    Исполнитель предложил к установке в эркер:
    1. Стеклопакет - СП32 (6 зак - 20 - 6 зак LowE)
    2. Профиль - AGS500, ригель - 90207, стойка - 90106
    Есть на что ругаться?
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не на что. Разве на цену только. :)
    Всё с запасом.
  3. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Спасибо!
    А с точки зрения теплопотерь эта конструкция надежная относительно других СП?
    Московская обл.
    И что бы вы предложили исходя из цены/качества?
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Надёжность и теплопотери - это вещи не взаимосвязанные. У рассчитанной вам конструкции Ro порядка 0,56 - 0,58 м*К/Вт, если делать без шаманства - всё по каталогу. Если между термовставкой и с/п натолкать какой-нибудь "жёсткий" ППУ, то можно повысить до 0,62. И это предел для однокамерного пакета (СПО).
    2. Если взять СПД - 6-16-4-16-6 И (6-ки закалённые) и профильную систему с и т. н. вспененной термовставкой из ППУ, то Ro можно догнать до примерно 0,7м*К/Вт. При этом, правда, стоимость увеличится примерно на 1,5 тыра за квадрат (термовставка дороже, пакет дороже, монтаж дороже - вес нижних пакетов под 145 кг).
    Ну, я...:|: Может, почти то же самое, может по-оптимизировал с учётом п. 2. В зависимости от бюджета.
    Я так понимаю, что ригель 90207 выбрали из соображения примыкания без зазоров к горизонтальным брусам (он по глубине совпадает со стойкой 90206). Зачем, не понимаю. А так он сильно избыточный, - достаточно 90204, наверное. А может и меньше. Если организовать перехватывающее крепление стойки к горизонтальному брусу, и он (брус) позволяет это (по влажности, обработке и жёсткости), то можно уменьшить и стойку.
    В оптимуме нужно было делать каркас из дерева и обшивать нулевым бескамерным алюминиевым профилем.
  5. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Огромное спасибо за столь развернутый ответ!
  6. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Доброго дня. Озадачился вопросом безопасности в строящемся доме. Запроектировал систему сигнализации, да и поселок охраняемый, но все же...
    Что выбрать - жалюзи на окна как защита от проникновения через окна или противоударные стеклопакеты? Равнозначны ли эти решения с точки зрения взлома?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Рольставни.
  8. CheGun
    CheGun
    CheGun
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @CheGun, Это же второй этаж. Туда не полезут.
  10. CheGun
    CheGun
    CheGun
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
  12. CheGun
    CheGun
    CheGun
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Косые рольставни есть, но только от туда, самый верх около пяти тевро.
    До второй балки можно сделать.
