1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 33
Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Пятый сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 22.11.19.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Хозяйке на заметку
    У нас, в, Минске, дюймовый крепеж (вряд ли широкая номенклатура, но все ж) можно купить в столярном магазинчике, который торгует, в том числе, и с деталями для изготовления фрезерных столов. Мож, и у вас есть такое.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Хрен его знает.
  3. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    В азбуке крепежа можно спросить, на рынке мельница, от стеллы четвертая или пятая палатка вправо. у них много чего есть, недавно пресшайбы для бани брал из нержавейки.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...посмотрел свой ползун. Еще в родной инкровской упаковке. Шайбы.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вчера вечером перемерил расстояния от пазов ползуна до пильного диска. Вот такая мутата получилась.
    Раньше я мерил только от правого паза, а вчера решил померить и от левого.
    Создается впечатление, что пазы расходятся в разные стороны.
    0,5 мм - некоторая условность, но тенденция похоже такая.
    Измерял, правда, опять линейкой и угольником. И забыл померить расстояние между пазами.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это все неточные измерения. Правый паз тебя мало волновать должен. На диске метку ставил? Вращал, когда измерял ? И от чего отталкивался? От края паза? Там точно не измерить.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    ОТ края паза. От чего еще то...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там край с фаской. Как измерить, не знаю. Не мудри. Позун поставишь, потом измерять уже будешь, когда измерялку к нему прикрепишь.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это почему же? А если оба раза расходятся, как он каретку сделает если таковая понадобится?
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Моя каретка только полевому пазу двигается. Правая часть блокируется.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ставлю угольник, прижимаю его к краю паза и приставляю линейку. Том где линии угольника и линейки сходятся, вижу расстояние. Не очень точно, но тенденция видна.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Валера правильно говорит. Ставь каретку, а потом уже замеряй.
    Вот ты люфт этими болтиками уберёшь... А система такая, фиг его знает равномерно отогнутся стенки ползуна, аль где-то в одну сторону чуть больше.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    К чему я написал? К тому что откручивать столешницу и двигать ее на 0,3,...,0,5...мм, занятие бессмысленное при таком раскладе. Да, и проще все регулировке сделать на каретке или на упоре.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не будет он делать каретку из фанеры. Да и не расходится ничего там. :aga:
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Программа у тебя такая должна быть:
    -ставишь каретку
    -уплотняешь ползун
    -замеряешь разницу в начале диска и в конце
    -двигаешь столешницу станка.
    Надо добиться, чтоб движение каретки было параллельно диску. Об этом выше свои суждения писАл.
