Совместимость кирпичного камина и керамического дымохода
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mef_agan, 22.11.19.
  1. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Планирую сделать камин. Душа больше лежит к открытому камину из кирпича. Но хочется при этом использовать керамический дымоход. Вопрос - как их совместить? Нашел вот такой дымосборник чугунный:
    8cc18aa86ed9a2ea5b7c6dcd7e7155aa.jpg , но тогда каким образом сделать дымовой зуб? Или задача в принципе не имеет решения - либо чугунная или стальная топка без дымового зуба, либо кирпичный камин с кирпичным дымоходом и дымовым зубом? Заранее прошу прощения за наивные вопросы - только начал разбираться с каминами.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А каминный зуб при чем, если это элемент стоит гораздо выше? И размеры его какие?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное просто не разбирались в вопросе, или так называете попытки оправдания дешевизны.
    Керамический дымоход устанавливается рядом с камином.
    Или вы это о кирпичном?
    Подключение патрубком.
    Дозаказать дефлектор (дымовой зуб). Возможно он идет в комплекте.
    Вам-то простительно, а минский знахарь похоже вообще не в теме. :aga:
  4. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Насколько я понимаю, каминный зуб стоит в самом начале дымохода? Как раз там, где устанавливается такой дымосборник. Размеры у него маловаты для моего камина - 370x240мм с дымоходом 200. А мне под мои размеры надо дымоход 250 мм.
  5. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Благодарю Вас за ответ.
    Только начал разбираться. Дешивизна не в приоритете - хочется сделать качественно.
    Да, это я понимаю. Не понимаю, как правильно соединить кирпичный камин и керамический дымоход. У камина выход дымохода квадратный и сверху, а керамический дымоход круглый и вход у него под углом. А как выглядит патрубок - можете ссылку какую-нибудь скинуть для примера?
    Нет, в комлекте его нет и в дозаказе, я так понимаю, его нет. Да и сам дымосборник мне не подходит - маловат. Но больше я не нашел (почему-то хочется чугунный, а не стальной). Только, если отлить под заказ.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Минский знахарь(!) прав, в Вашем случае "зуб" не играет никакой роли, равно и дымосборник из чугуна.
    Дымосборник варите из 2мм. металла. Чертёж (размеры дадите) пришлю в личке.
    Не доверяйте советам случайных людей, особенно очень активных.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда не открытый и не из кирпича.
    Или с помощью дымосборника, о котором спрашивали, или с помощью переходника с квадратного канала на круглый.
    Вот когда-то рисовал схему.
    Или смотрите как деталь готовой топки, или берите готовую каминную топку.
  8. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    Я понимаю, что готовая топка гораздо практичнее - и с точки зрения изготовления и с точки зрения пожаробезопасности. Но нет в ней какого-то уюта, что ли... Да и закрытая мне не нравится совсем. Пламя за стеклом не дает тех ощущений, которые испытываешь, сидя у костра. Гильотинная дверца тоже подсознательно не нравится. А вопрос с пожарной безопасностью решаем в принципе.
  9. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    А продаются отдельно детали готовой топки? Можете ссылку какую-нибудь дать - я не смог найти.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так же как и запах и дым от костра нравится?
    Если только стоимостью...
    В принципе, нужно все рассчитывать и делать по уму!
    Только как заказ через дилера, а не отдельный товар.
  11. mef_agan
    mef_agan
    mef_agan
    А правильно сделанный камин дает дым и запах в помещение? Я думал, что обратная тяга это удел неправильных каминов. У меня у друга открытый камин - нет ни дыма, ни запаха в помещении.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как и любая открытая пепельница, или мусорное ведро без крышки...
    У Вас классный друг!
    Или тепло в трубу выбрасывает, или камин не использует, или моет его с мылом всякий раз после использования.
  13. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Интересно ккакому исполнению в итоге пришли. Если есть возможность опишите. Уменя схожий случай, только дымоход кирпичный с гильзой из нержавейки на 250 мм.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам зачем повторять чужие заморочки?
    изложите свою ситуацию и вам предложат правильное решение.
  15. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Так тема чужая. :|: Если позволит ТС. Планируется открытый кирпичный камин и гильзованный дымоход.
    Мне не совсем понятен узел где переходит дымосборник в гильзованный дымоход. Гильзы на 250 круглого сечения опираются на поворотный шибер такого же размера. Вижу выход такой: изготавливаем некий фланец квадратный, который привариваем к окружности шибера. Этот фланец заделываем в кладку шахты дымохода на этапе строительства. На нем собственно и будут стоять все остальные гильзы. Всего пять штук до устья. Фланец делаем прочным геде-нить 2-3 мм нержавейка. Как думаете?
