Улучшить схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Timoxa123, 22.11.19.
  1. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    да вот и мне тоже так кажется, какую функцию только несет все же эта труба из ППР 63 я не сильно понимаю
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По задумке, должна работать как гидрострелка...
    1401883901_181428_original.jpg А вот про такой диаметр можно и поговорить... Но только сталью.
  3. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    т. е думаете можно ее оставить? просто поменять подачу местами и насос РО поставить на подачу? мне кажется еще надо придавить обратку или подачу ТП
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первым делом!
    Не обязательно. Сколько положено, столько и пропускает трехходовой клапан в смесительном узле. И это уже будет после отбора теплоносителя на батареи...
  5. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    тут еще такое дело что трехходовой тоже не особо сюда подходит ESBE VTA322 у него низкий КВС да еще настройки 35-60 градусов, я бы поставил ESBE VTA372
  6. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Попробуйте, может помочь, если Вам известно, как распределяется температура вдоль трубы. Я у себя с таким не сталкивался, у меня обратка течет в ТА и часть подмешивается.
  7. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    ну термометры то стоят почти на всех выходах, отсюда и мои рассуждения. Буду пробывать. Вся проблема в том что на 1 этаже только ТП и температура в комнатах 28 градусов, что очень жарко, а ниже не получается сделать, а на 2 этаже 23-24 это не так холодно, но когда поднимаешься с 1 на 2 этаж, кажется что очень холодно)
  8. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Как еще можно отрегулировать температуру в комнатах 1 этажа? сами полы впринципе не горячие, жена даже говорит холодные (заставляет прибавить), а в комнате жарища
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не логично!
    Убавить температуру на трехходовом?
    Ну после перестановки слагаемых, к ТП уже не будет доходить такой горячий. Как бы еще и не стало маловато!
  10. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    что именно не логично? показания одного термометра на разных этажах, насчет КВС этот тип термосмесителя не применяется на ТП это для БКС
    итак на минимуме 35 градусов, а данный тип трехходового ниже сделать не дает, говорю же я бы такой не ставил
  11. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Вы не пробовали вобще отключить контур ТП? Что получится при таком случае?
  12. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    пробывал, только что именно вам рассказать?
    1. Радиаторы прогреваются тогда на ту температуру которая задана котлом
    2. Пол становится холодным, что по нему не комфортно ходить (на полу керамогранит), ну и температура конечно меньше становится, но я не измерял
  13. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Ясно, а можете ли вы его (ТП) краном несколько прикрыть? Видимо, он слишком отбирает...
  14. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    да это я тоже уже пытался делать если вы внимательно посмотрите фото, но кран шаровый стоит им не удобно это делать
  15. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    @Сергей192 добрый день, вы просили схему, но так и не ответили ни чего или я не понятно ее нарисовал?
