Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вопрос к спецам. А если нагелей будет, допустим, в 2 раза меньше чем надо? Чем это чревато? :hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если сруб в углу с замками, да из цельного бревна, то проблем нет, хоть вообще без нагелей. Но те кто строят должны понимать что строят, да и окосячку должны делать они, чтоб не испортили те, кто не знает об этом, а без них не разу не делал. :hello:
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вот про оксячку не соглашусь сделая пропил они то после усадки бревно крутит и проще сделать позже самому уже пропил и окосячку, тем более что в окне и проемах оставляют 1-2 бревна перемычки
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А если дом брусовой? Что будет если нагелей меньше, чем положено? :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы не так поняли, я же сказал что сруб из цельного бревна, соответственно никаких проёмов нет, а просто колодец без окон и дверей;). А окосячку конечно же делать надо на следующий год:!:hello:
    Минимально смещение бруса, а так же и самих стен. Максимально, если уж совсем мало нагелей, то развалиться на хрен всё:)].:hello:
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вот теперь +1:hello:
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А если использовать черенки от лопат диаметром 4 см- это перебор?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно нет, хоть на 50:! Берут меньше т. к. чем толще тем сложнее просверлить, но для сруба это лучше:super:. Что сломать легче палку на 20 или на 50? :hello:
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А по длине? Как лучше или без разницы: если нагель скрепляет между собой 2 бруса или 3? Или 10? :hello: Есть какое то правило?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну если сможете так:)]? Только вряд ли максимум 5 и то при условии, что брус не менее 20, чтоб можно было нагель утопить на 10-12см. А если два ряда, то топить надо минимум 2см. А так правил как таковых нет:! В каждой "семье" свои правила:)], поэтому и требуется выбрать, где эти условия и правила оптимальны для Вас! :hello:
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если я могу и 2 и 3 бруса просверлить, то как лучше? Крепче что ли? Какой тут физический смысл?
    Если бы вы себе дом брусовой строили, то сколько просверлили бы? :hello:
  12. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Никто не скрепляет больше 2 венцов, хотя бы потому, что каждый венец нужно выровнять по углам и стенам по отвесу и закрепить нагелями .
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    При сборке делал бы по 2, т. к. по другому хуже, потому что надо ведь всё выровнять. А что легче выровнять один верхний брус или 4 по отношению к первому? Ну а потом столько на сколько хватило бы сверла:! А вот уже выше 5 ряда можно местами и сразу по максимуму, но всё равно в некоторых местах и привычным способом. Всё видно было бы на деле! :hello:
  14. Dove
    Dove
    Dove
    Во-первых количество нагелей зависит от планировки, у Вас же не просто коробка. Во-вторых правилиный нагель - березовый квадратного сечения. Ну и наконец смотрел рабочую документацию на дом 7,8х13,5 - там было 1100 нагелей
  15. Сергей1979
    Сергей1979
    Учусь строить
    Сергей1979
    Учусь строить
    Пермь
    А зачем утапливать нагель?
