Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Не понел, что зачет отъедает обьём бруса. Ведь он замещает то что высверли для его установки.
  2. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Вопрос не в том, что хорошо или плохо. Просто на одном из видео дырки под нагеля сверлили на насквозь. И нагеля в эти отверстия достаточно свободно входили. Что, более правильнее. С точки технологии строительства и, что требовать от строителей
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    В посте 14 вместо насквозь должно быть не насквозь.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Знали бы вы сколько я встречал в своей жизни типа строителей с образование:aga:, только ума у них не на грош. Возьмите по их мнению "лучший из нагелей":aga: забиваемых к вам в стену и попробуйте сломать. Ту щепочку даже ребёнок сломает, не говоря уж о брусе двухсотом или бревне, когда начнёт его крутить. "Они наверное два высших получили по специальности повар, но только научились готовить лапшу, за одно и её вешать":aga::)]:)] Им было так проще, вот вас и развели по полной:aga:. Запомните, нагель никогда:no: не поможет от кручения, он нужен для других целей, а точнее чтоб брус не смещался в сторону относительно другого!
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вам не повезло. Сочувствую.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Скорее я вам сочувствую, что скоро опять к нам придёте, только уже по другой причине! :hello:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет не про вас:no: ребята. Тем более о ваших образованиях я не знаю, мне не интересно это, мне больше по душе то, сколько вы знаете в реале:victory:, а это не то что целый вагон и маленькая тележка, а целый эшелон и ещё столько же;). :hello:
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вот, - нашла, вы в другой теме писали. точно, они называли это не нагеля, а шканты. Похоже?
    Ну да, конечно, я приду на форум и не раз, и причин будет много... А сюда случайно зашла, - т. к. действительно, именно вопрос именно нагелей меня пока что не особо волнует, есть другие. Извините, если помешала :hello:. Из этой темы - ухожу-ухожу. :close:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это дешёвое подобие шкантов, т. к. там не то что размеры другие, а и сама техника установки совсем другая.
    Да я вас не гоню - оставайтесь;). Только смысл сейчас узнавать о нагелях, когда дом уже собран:faq:? Проверить, действительно ли они получили эти дипломы:aga:?
  12. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Коллега @Терема36 достаточно исчерпывающе ответил на вопрос, зачем применяют деревянные нагели в срубах и брусовых стенах.
    От себя добавлю, что для стен из профилированного сушеного или клеенного бруса нагели практически не нужны. А вот в стенах из кругляка, лафета или четырехкантного бруса с достаточно высокой степенью остаточной естественной влажности, деревянные нагели, кроме всего прочего, препятствуют продольному скручиванию бревен и брусков в стене при усыхании древесины. По этой причине иногда даже "прошивают" одним длинным нагелем не два, а 3-4 венца вертикально. Раньше такой способ плотники не практиковали, а сейчас, с появлением мощных электрических дрелей и длинных свёрл (500 мм и более) этот способ применяют довольно часто, особенно в углах дома и в перерубах. При этом длину нагеля делают меньше, чем толщина из "пакета" бревен или бруса на величину их будущей усадки и ещё на пару сантиметров в минус.
    При высыхании продольному скручиванию подвержены более всего нижние части живого дерева - от комля до кроны. Именно эта часть живого дерева подвергается наибольшей нагрузке от ветвей, расположенных выше и ствол работает как торсионная пружина. При спиливании дерева и обрезке сучьев, эта часть древесины при высыхании начинает "раскручиваться" обратно от того, что на ствол больше не давит крона.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот мы не используем вообще нагелей, если стена из цельного бревна, но проблем не возникает вообще! Даже если стена из стыковочного бревна и то, нагеля только где необходимо, когда дом перевозной и их будет много, тоже не на пользу. :hello:
  14. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Да я и не спорю. Вставка нагеля дело хлопотное и лишняя работа не нужна.
    Вполне возможно, что вы для срубов используете уже вылежавшееся бревно, или вершинную часть бревна, которая в незначительной степени "раскручивается" при сушке. Сейчас попробую "натырить из тырнета" иллюстрации, где будут видны последствия раскручивания бревна в готовом срубе. На самом деле в этом нет ничего страшного - просто потребуется дополнительная конопатка возникающих щелей.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вылежавшееся бревно использовали только единственный раз и то только в прошлом году, до этого ни разу. Вершинки так же не используем, максимум берём на балки, если диаметр в самом тонком месте не меньше 22см. Ну а что вы можете найти в инете, то я и так уже не раз сам подобное выставлял. Только я вам скажу так, либо такие дыры были первоначально, либо есть причины на то, чтоб бревно выкрутило, не просто отсутствие нагелей. :hello:
