Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то купить нагели, с помощью которых собирают брус? Я читала, что нагели бывают либо деревянные, либо металлические. Или их нужно изготавливать самим? Например, использовать длинные гвозди без шляпок, или арматуру нарезать... :)
  2. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Можно самостоятельно нарезать арматуру потолще. Главное сверлом отверстия прорезать четко вертикально, и чтобы общая длина отверстия ( на двух брусинах), была на пару сантиментров больше длины арматуры - для нормальной усадки бруса...
  3. Ефим
    Ефим
    Ефим
  4. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Прочитала кучу разной литературы - все-таки рекомендуют делать нагели, но деревянные - березовые. Диаметр нагелей как правило 20-25 мм. А чем отверстие под нагель сверлить? Неужели обычным сверлом такого диаметра? Это же еще нужно и дрель, которая сможет зажать такое сверло... Или специальным сверлом, типа фоснера, или перьями?
  5. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Дрели тоже бывают разные, нужна мощная, например эта может сверлить в дереве диаметры до 70 мм...
    Ну а сверел вообще много разных и перья есть (например у того же Бош 2 608 595 413 Сверло перьевое по дереву 25х400).
    400 - это длинна.
    и монтажные (у Бош например 2 608 596 341 Монтажное сверло 20Х400 мм)
    Просто нужно съездить на рынок и выбрать...
    P.S. Есть еще старинный инструмент, который все еще в ходу - напария.
    Но работа с ним требует отменного здоровья! :)
  6. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Вот это ответ! С картинками :)] Все понятно! Респект!
    Правда стоит это хозяйство 1000 уев.
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Дык, BOSH Prof.
    Но я уверен, можно найти что-нибудь подешевле, например "Интерсколовское" или от "Ляо"...
    Сейчас попробую найти...
    У этой мощность смущает, хотя главное все же крутящий момент...
    Зато вот следующий кандидат - хоть куда! Но тоже не дешевый...
    Ну и вот "Интерскол", менее 2000 рублей... На 1-2 сруба должно хватить...
    Удачи!
  8. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Круто, Василиску - браво!
    Но я бы не стал так поступать. Куда потом девать довольно недешевый инструмент? Попробуйте взять в аренду - не 10 лет же вы будете собирать дом. Но это только ИМХО :)
    Делал дом из бруса сам, купил коловорот и сверло (копейки). На ближайшем рынке закупил черенки лопат.
    Сейчас можно порыться в инете и найти где дешевле, подсказка - черенки для грабель...
    К примеру, тут: http://inventar.ursu.ru/catalog/catalog.php?SECTION_ID=1837
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Есть буры и сверла спиральные по дереву.
  10. Баламут
    Баламут
    Баламут
    Лично я, в качестве нагеля использовал черенки под грабли.Они продаются на любом строительном рынке, как и сверло по дереву.Только нужно подобрать сверло под диаметр черенка.
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Березовый чурбан распилить по длине нагелей, наколоть аккуратными полешками - по диаметру нагеля, малость заточить топором. Сверло спиральное использовал - класс. Дрель 1,5-киловатная Ребир-Латвия за 2 штуки рублей - ниче, работает, жива пока. Мощнее дрель брать не стоит - держать трудно при сверлении, скинет нафиг с лесов или намотает на саму себя. Арматуру не стоит - холоднее дерева, влагу на себя тянет. Периодическую арматуру забивать с усилием в качестве нагелей тем более не стоит - осадка потом не происходит. Может, кому-то это по барабану, но мне щели между бревнами - как-то не того.
  12. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Торжество человеческой мысли!
    А по количеству случайно не помните, сколько этих черенков вам понадобилось?
    Я тут подсчитала, что примерно на дом 6х6 в 2 этажа, брус 15х15, нужно 150-200 черенков :)
  13. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    Черенки это круто! Обычно обрезок доски или бруса берут и колят на полешки, далее как Бурят писал.
    Мы сверлили отверстия с помощью сверлильной насадки на бензопилу урал, т.к. у нас электричества небыло, а так дрель само то.
  14. Баламут
    Баламут
    Баламут
    Я,покупал черенки по 7 рублей.Сейчас они чуть подороже,вот и умножайте! А количество 150-200 черенков на дом это кажется перебор.
  15. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Я купил черенки для граблей охапку. Перфоратор и бур 600мм длина(меньше не было), диаметр 22 мм. Я прошиваю по 2 бревна, точнее полтора бруса - брус 150.
    Прошивать 3 и более неудобно, во первых придется стоять на незакрепленных бревнах, во вторых можно улететь если перфоратор заклинит, и тебя провернет вокруг бревна. Заметил, что важна даже не мощность, а сила надавливания особенно если сучок попадется или плотная древесина. Т.е у меня один нагель получается где то 23-22 см. Я измеряю отверстие и делаю нагель меньше на 2 см, что бы при усадке не было проблем. Из одного черенка получается таких деревяшек прилично. Штук 6 не меньше. Т.е 150-200 черенков это будет 1200 нагелей где то. Явно многовато.
    Я думаю что на 2 этажа 6X6 уйдет где то 640 нагелей. Если бить их через каждые полтора метра.
    Это количество можно получить из 100 черенков. Пусть даже по 15 рублей, это всего на полторы тысячи рублей.
    Чем удобен перфоратор, у него небольшая скорость вращения бура, но мощный редуктор. Дрель у меня есть, но я побоялся ее угробить такой работой.
