Вода для питья после фильтров умягчителей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Nikolasd, 02.12.09.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вопрос заключается вот в чем. Питьевая вода из крана имеет небольшую жесткость, в чайнике тем не мение через несколько дней появляется осадок из накипи.
    Поставил маленький прозрачный картридж умягчитель с ионно обменной смолой. Накипь в чайнике исчезла совсем, но вода стала немного не пресной.
    То есть чувствуется небольшой солоновато-горький привкус. На жесткой воде никакого привкуса не было. В чае и супе почте не заметен, а вот если просто из под крана налить то есть. Использовать обратный осмос НЕ хочется.
    У меня вапрос, можно ли пить такую воду после смолы?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Я бы не пил.
    Что за смола? Кто производитель? Ну, есть ещё масса дополнительных вопросов.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Картридж уже со смолой был, на картридже не написано что в нем за смола.
    Мелкие прозрачные, гелевые шарики, желто-оранжевого цвета.
    На картридже написано было, что для питьевой воды он.
    Я так понимаю что вода жесткая отдает смоле кальций, а натрий от смолы обратно получает. Так вот я и незнаю что вреднее кальций или натрий
    Ну от небольшого количества поваренной соли сильной опасности то не должно быть?
  4. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Если смола предназначена для удаления жесткости в питьевой воде, то происходит следующее: ионы кальция и магния обмениваются на ионы натрия, находящиеся в катионите. При этом один ион кальция "выталкивает" в воду два атома натрия. Соответственно повышается минерализация воды. Если жесткость воды большей частью постоянная (хлориды, сульфаты и т. д.), а не временная (карбонаты и гидрокарбонаты), то ионы натрия "соединяются" с хлоридами, н-р, образуя хлорид натрия (соль поваренная).Отсюда ВОЗМОЖЕН солоноватый вкус воды. Но это один из вариантов. Насколько мал Ваш картридж? Какая у Вашей воды жесткость? Какова доля постоянной жесткости? Какая минерализация исходной воды? Куча вопросов. Однозначно ответить нельзя.
    От поваренной соли не отравитесь. Но, повторяю, это только предположение. Я бы сделала анализ на жесткость, хлориды и минерализацию до и после картриджа. За одно и узнали бы "работает" Ваш картидж или нет. А так "с потолка" -сказать точно нельзя.
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну что картридж работает видно по отсутствию накипи в чайнике, уже около 2 месяцев чайник антинакипином не промываем - чистый. Сейчас по истечении 2 месяцев начинает немного появлятся накипь. Значит скоро буду пробовать смолу из картриджа в соли поваренной отмачивать.
  6. ильшат
    ильшат
    ильшат
    Башкортостан
    У меня колодец,ж/б кольца.Так при стирке и умывании вроде бы вода не жесткая а в чайнике накипь.Однажды в журнале Приуадебное хозяйство была реклама мембранного фильтра.Но как он работает,от чего чистит воду не знаю.Может кто-то что нибудь об этом знает
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Мембранные фильтры бывают разные. Не поленитесь воспользоваться поиском в Инете, информации, честно говоря, полно.
    А зачем вы вообще используете этот умягчитель, если сами же говорите, что жёсткость небольшая и заметная накипь появляется только через несколько дней?? Не проще раз в несколько дней мыть чайник, чем, в буквальном смысле, химичить? Было бы понятно, если бы жёсткость была повышенная, а так - дополнительное снижение жёсткости может быть не совсем оправданно, тем более, что и на вкус вода нравиться перестала.
    Кстати, после очистки водопроводной воды, например, фильтрами Барьер, вода тоже получает вполне ощутимый "солоновато-горький" привкус, особенно он ощущается на первых литрах после смены картриджа.
  8. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Мембранные системы действительные бывают разные. Их селективность может сильно отличаться в зависимости от размеров пор мембраны. Чаще всего используются установки обратного осмоса и нанофильтрации, в некоторых случае - ультрафильтрации. О технологии мембранной фильтрации и ее видах можете почитать в статье https://www.osmos.ru/prom/info/articles/membrane_technology.html
  9. Alex_bor1
    Alex_bor1
    Alex_bor1
    Жуковский Московской области
    Здравствуйте!
    Процесс умягчения воды заключается в том, что соли кальция и магния, придающие воде жесткие свойства, замещаются солями натрия, которые не обладают такими свойствами, однако меняют вкус воды.
    В целом, ее можно пить, однако такая обогащенная натрием вода небезопасна для гипертоников.
  10. osmos
    osmos
    osmos
    ионообменная смола забирая соли жёсткости из воды, добавляет в неё ионы натрия. он-то и даёт горьковатый привкус. если натрий после такой очистки находится в санпине, то пить можно (но не нужно). Если сердце через год употребления такой воды шалить не будет, то пить точно можно
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Подскажите пожалуйста, не очень понятно.
    Скважина 38 метров. Анализ воды делал после месяца прокачки скважины в 2008 году.
    Исходная вода была такая:
    хлориды - нет
    сульфаты - 2
    нитраты - нет
    нитриты - нет
    гидрокарбонаты - 439
    карбонаты - нет
    кальций - 100
    магний - 22
    железо - 4,7
    PH - 6,9
    окисляемость - 5,0
    кремний - 15
    Запах сероводорода и плёнка на воде при отстаивании
    В этом году поставил аэрацию, колонну обезжелезивания с бирм и колонну умягчения с ионообменной смолой.
    Сделал анализ воды после системы водоочистки:
    хлорид-ион - 1,6
    сульфт-ион - <2
    нитрат-ион - 0,7
    нитрит-ион - <0,02
    гидрокарбонат-ион - 408
    карбнат-ион - <0,15
    кальций - <1,0
    магний - не обн.
    жесткость общая. - < 0,1
    железо общее - <0,05
    фтор - 0,15
    PH - 6,4
    окисляемость - 6,9
    кремний - 23
    Эксплуатирую установку месяц. Что делать в таких случаях, чтобы можно было употреблять воду в пищу. Только обратный осмос? Но ведь после осмоса вода тоже "мёртвая"? Или ставить минерализатор после ОО? Может есть какие варианты? Как решают эти вопросы в частных домах другие владельцы?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Осмос можете и не ставить. Но вы умягчили воду до нуля, и наверное её вкусовые качества не очень. Осмос понизит минерализацию в 10 раз и уберёт натрий, вода станет пригодна для приготовления напитков.
    Дополнительная минерализация потешит ваши предрассудки, но для здоровья никакой пользы не принесёт. Какие конкретно минералы вы считаете, усваиваются с водой, из присутствующих в исходном анализе воды, или из тех, что есть в картридже минерализаторе?
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Забыл указать, что до этого жёсткость была 6,9.
    Пользовался осмосом с 2009 года. Сейчас временно вожу воду для питья и приготовления пищи с родника, но напрягает. Правда сейчас поставил бы установку с автоматической промывкой мембраны, потому как постоянно забывал вовремя промывать.
    Воду после умягчителя не пробовал ни разу. В интернете полно страшилок, что после ионообменной смолы вода техническая и пить её нельзя ни в коем случае. Так же не утихают споры и по поводу можно ли пить воду после ОО. Поэтому и сомневаюсь.
    Какую систему ОО посоветуете? У меня стояла система О500 Новая вода, но хотелось бы поменять.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Aqua-pro AP-800
  15. Килби
    Килби
    Килби
    @I.K., обратите внимание на результаты анализа после фильтров.
    По всей видимости у вас так же изменилось качество исходной воды. Советую сделать новый анализ воды из скважины, предварительно надо слить 300-500 литров. Если по данным нового анализа окажется, что в воде окисляемость выше 5 и рН менее чем 6,8, то надо поменять загрузку. Бирм не предназначен для работы на воде такого качества.
    Если вы установите фильтр обратного осмоса, как вам безграмотно рекомендовал товарищ
    хоть с промывкой мембраны, хоть без промывки мембраны вы получаете воду не пригодную для питья. рН такой очищенной воды будет ниже минимального санитарно-питьевого норматива, то есть ниже 6.
    Пить такую воду вредно для здоровья.
    З. Ы. Andre. voda посоветую идти изучать принципы мембранного разделения примесей в воде, по порядку осваивать азы водоподготовки, не прыгая с темы на тему...
