1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,32оценок: 19
Нужен план действий
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем ДамаВшляпке, 21.11.19.
  1. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Нужен план действий
    Доброго дня!
    В наличие полянка около 25 соток с канавкой, елка, стена (в смысле природная, из плитняка) и несколько кубометров растущих пиломатериалов. И я их законная обладательница. Со вчерашнего дня.
    В голове неясно выраженные планы и желание покопаться на участке.
    Боюсь разбазарить начальный финансовый капиталли время на неверные действия.
    Какие правильные шаги следует делать?
    -геодезия (где начинается и заканчивается моя полянка и какой точно пиломатериал мой- не знаю),
    -геология. Нефть вряд ли есть, дом планируется одноэтажный + мансарда...Но все таки ?)
    -архитектурный проект (будь он неладен. Что нравится построить не могу. Сдерживают условия строительства, климат и финансы) типовой или индивидуальный, от чего "плясать"?
    -поиск строителей,
    -поиск качественных материалов,
    -что то еще.
    Заранее спасибо за ответы.
    от модератора
    ОТВЕТЫ НА ОПРОСНИК см.
    #125
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Первое и госрегистрация этого дела, если планируется конечно.
    На тему растущих у вас пиломатериалов - сделать доски не просто. И заморачиваться ради нескольких кубов вряд ли целесообразно, так что на дрова...
    Нефть искать не стоит. А то если найдете у вас вполне законно отберут землю в пользу государства. То что в недрах - государственное и приоритет использования недр выше, чем право построить свой дом.
    Геологию в качестве исходных данных для проектирования дома полезно... Но в ряде случаев можно обойтись и самопальной геологией. Пробурить дырку на первый водонос если получится. По пути посмотреть какие слои...
    От планировки. Потом адаптировать планировку к конструкции, только потом архитектура. В проекте значительно важнее как должно быть построено, чем то как это будет выглядеть.
    Но перед тем не лишним будет разрешение на строительство.
    Стройка это много всего :)
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Вы хотите ПМЖ ? Газ есть ? Сколько стоит подключить?
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    кажется есть, но мне не нужен. Все подключения уже оплачены.
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Ну по поводу нефти и пиломатериалов, конечно шутка.
    Вырубать можно только кусты. А старые и красивые деревья оставим.
    В метрах 50-70 с обеих сторон, от моего участка уже есть построенные дома. И как я поняла, геодезию не делали. И архитектор в управе района удивился, типо а зачем нужно?
    У горы есть мелиоративная канавка, полузаросшая. И сейчас дожди и там кое где есть некоторая избыточная вода. Мелиорацию и дренаж конечно делать будем.
    Предположительно фундамент будет плитой. Может на него что то повлиять?
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А газ почему не нужен ?
  7. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Плита и духовка -электрические.
    Отопление планируется геотермальное
    Устанавливать еще газовые трубы для плиты- лишние траты, мне думается.
    Хотя... все может измениться от дельного совета:)
  8. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Добавлю по поводу дельных советов: при стройке в квартире сантехник посоветовал кроме водяного отопления в полу установить и электроотопление. И очень ценный совет! Как отключается отопление централизованное (водяное), так включаю электро - тепло, сухо... красота:)
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Сегодня отметили участок геодезисты. Он большой!
    И пиломатериалов больше:)) Там еще несколько красивых деревьев. Не видя листиков не знаю каких.
  10. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    И размеры участка и его форма остались для меня тайной (
  11. shusha
    shusha
    shusha
  12. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    что это такое?
  13. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    По поводу выбора архитектора:
    -чем руководствоваться?
    -искать лучше местного или можно найти кого то в интернете?
    -расчеты делает архитектор (фундамент, стены, нагрузка на стены, крыша, все стыковые узлы) или какой то другой специалист?
  14. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Это смотря что строить -вы же не сказали, какой у вас запрос
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    дом.
    Какой - не знаю. Знала бы, проект бы обсуждали)
