Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Полнотелая доска бывает разная. Мы выпускаем толщиной 26мм.
    При использовании бруса толщиной 30 мм и шириной 50 мм вы должны понимать, что его прочность будет вдвое меньше, чем у нормальной террасной доски с размером профиля 26х140 мм. Просто потому, что брус узкий. Соответственно ваш консольный свес 15 см вполне может сломаться в самый не подходящий момент.
  2. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Terradeck Velvet у меня на открытом балконе уже 3 года. Вполне качественная ДПК, только по ощущениям там слишком много пластика и мало дерева. Для стойкости думаю это хорошо, но выглядит и на ощупь как полиэтилен.
  3. KIFORSE
    KIFORSE
    KIFORSE
    Подскажите, закрытая застекленная терраса. Пол стяжка. Можно ли уложить террасную доску, и если можно, то на лаги? Лаги крепить к стяжке? Под лаги гидроизоляция нужна? Зимой на ногах снег все равно будет попадать, в дождь вода. грязь, мусор... как это там все сохнет? как чистить подпольное пространство? Только разбирать?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если лаги ДПК/пластик то ИМХО спокойно можно укладывать.
    Между досками будет щель, будет проветриваться. Если крепить клипсами, то разобрать будет проблематично, если только саморезами под углом 45. Хотя, при небольшом зазоре их тоже выкрутить будет проблемно
    Вопрос с чисткой будет. Но ИМХО он встанет не скоро
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Можно, только на лаги. На пол непосредственно укладывать нельзя.
    Лаги можно крепить к стежке, можно не крепить. Если есть возможность, я рекомендую крепить монтажной лентой.
    Гидроизоляция не обязательна.
    Пространство под лагами замечательно сохнет благодаря вентиляции через щели между досками. Щели достаточно узкие, чтобы в них не попадал крупный мусор. Песок и мелкий мусор не накопятся там в сколько-нибудь заметном количество за разумное время.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вес платформы 1700 кг.
  8. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый
    Дом недалеко от Ростова-нД по проекту Z7. К нему бетонная терраса размерами 7 300 х 2 520 x 100.
    Свес кровли покрывает примерно 80% площади террассы
    Дом на УШП. Плита дома на 25 мм выше террасы изначально. Плитка + стяжка + клей = 45 мм. Итого сейчас имеем перепад в 70 мм.
    Сразу от террасы вырыта яма для будущей дорожки
    Хочу и террасу и дорожку отделать ДПК что бы смотрелось как единое целое.
    Вопросы - какой материал посоветуете учитывая климат?
    - осталась профильная труба 40х20 - ее можно использовать как основание?
    - по поводу дорожки от террасы - есть ли альтернатива бетону как основанию?
    Вкладываю 2 файла из проекта, в файле "терраса и крыльцо" - нет анкеров СПА и уклона
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Я правильно понимаю, что дорожка тоже планируется утепленной: бетон по пенополистиролу? Пенополистирол уже уложен? Какая ширина дорожки? Какой у вас грунт на участке?
  10. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Планируется, но окончательное решение не принято. Но яма вырыта, да. И на половину засыпана щебнем. Планировал дорожку из тротуарной плитки, но буквально вчера решил рассмотреть и такой вариант. Финансовая составляющая тоже важна.
    Нет. И там пенопласта достаточно
    2 200. Рыли с учетом бордюров.
    Чернозем. Только не тот, который размокает и в котором лужи неделями. Твердый южный чернозем с песчаными вкраплениями. Чем глубже - тем песка больше. На глубине 3м - чисто белый речной песок. Буквально позавчера таял снег и одновременно шел дождь. Лужи стояли только в локальных неровностях. Через 3 часа после дождя луж не было.
    Вот - https://www.forumhouse.ru/posts/34463577/
    Вложу еще фото и схему.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Понятно. Поскольку у вас сухой чернозем без глины, скорее всего у него не сильная пучинистось. Поэтому для основания дорожки из ДПК вполне достаточно утрамбовать уже засыпанный щебень, подсыпать сверху песком, утрамбовать, уложить сверху опоры из бетонной плитки и на нее уже лаги и доски. Вот, к примеру, картинка из интернета:
    В вашем случае при ширине дорожки 2,2 метра придется уложить 6 лаг вдоль дорожки, доска укладывается поперек. Расстояние между плитками, на которые опираются лаги (вдоль лаг) зависит от типа применяемых лаг. Например, для наших лаг MasterDeck из алюминия это будет 80 см. Можно использовать в качестве лаг хорошо пропитанную древесину или профилированную трубу (та, что у вас осталась, маловата по сечению - придется очень часто делать опоры)
  12. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Правильно я понимаю, что утеплитель в этой схеме отсутствует? Он нужен как раз таки как доп от пучения
    Это обыкновенная брусчатка по типу такой - https://rostov.lemanapro.ru/catalogue/trotuarnaya-plitka/betonnye-trotuarnye-plitki/?ysclid=ml7uy12ys4640897553&utm_referrer=https://yandex.ru/ или что-то по-серьезнее?
    Это для дорожки - а для террасы?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Это понятно, но небольшие подвижки грунта при пучении или по другим причинам не страшны для дорожки из терраской доски. Это не каменный дом и легкая подвижка не вызовет трещин и повреждений. Тем более, что вы уже убрали самый проблемный верхний слой почвы и засыпали образовавшуюся канаву щебнем. Для малопучинистого грунта этого достаточно.
    Да
    На бетонной террасе - можно. Но я рекомендую использовать типовые лаги из ДПК. Они не особо дорогие и монтировать на них доску на порядок проще и быстрее.
  14. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Смысл утеплителя в том, что он поднимает вверх глубину промерзания, а на этой глубине - непучинистая подушка. С другой стороны - если на пенопласт класть бетонную плитку и лаги - мне кажется он не выдержит
    Соглашусь, еще их не надо красить.
    Скажите, а если стоит задача лаги приподнять на 1 см - на брус (естественно обработанный) это можно сделать? Дело в том, что у меня перепад между террасой и плитой - 25 мм и наклеен ЭППС 15 мм. А допустим у вас лаги - 30 мм.
    И еще - у меня окно "в пол" - если дренажные отверстия будут внутри ячейки доски - для доски это насколько критично будет?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Вы можете разобрать вопрос вспучивания грунта глубже и почитать, например:
    ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах" или ТСН МФ-97 МО "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области."
    Вы увидите, что за исключением случаев болотистых, влажных, глинистых грунтов, в вашем регионе обычно не требуется особых мер по утеплению фундамента.
    Тогда уж лучше сразу монтировать доску ДПК на обработанный брус нужного размера. Так можно. Главное, чтобы брус изначально был качественный, хорошо просушенный.
    Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Обычно доска укладывается вдоль порога. И в любом случае кромка доски закрывается декоративным элементом (рекомендую F профиль). Так что даже если из дренажных отверстий будет течь (чего не бывает), то вода уйдет под настил и не причинит никакого вреда.
