Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Предыдущая тема
    Добрый день.
    Как сделать стык торцов доски из ДПК?
    Планируется общее крылечко, ширина 1500 мм. Длинна 8500 мм. скорее всего из металлопрофиля каркас, покроется ДПК. Поперек (торцом к двери), не хочется, т. к. имхо если будет мокрый, то скользко.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите, можно ли поставить металлические столбы для перил и болясин на полнотелую ступень,
    точнее закрепить столб к мет. каркасу через доску дпк? (крыльцо)
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Не очень понял в чем сложность. Главное оставлять между торцами досок зазор в соответствии с рекомендациями производителя и обеспечить опирание свободных концов досок на лаги в месте стыка.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @hank190, Крепеж чего-либо к доскам ДПК не рекомендуется, т. к. при изменениях влажности и температуры доска расширяется и сужается. Это же относится и к полнотелой ступени. Лучше пропилить в ступени отверстие под балясину, закрепить ее на раму, а отверстие в ступени закрыть фланцем, который обычно идет в комплекте системы ограждений.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Благодарю, и как думаете, какой способ крепления доски к мет. каркасу больше подходит, мебельные болты или потайные, диаметр хочу 6мм.(достаточно)?
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Masterdeck, Здравствуйте. Сейчас стоит вопрос о ступенях ДПК монолитных и тут в последний момент прочитал, что при динамических нагрузках саморезы выпадают. в нижней части. Это реальная болезнь и как лечится, если так? Длина ступени 2 метра.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @hank190, Надо сидеть весь проект. Лично мне больше нравится вариант с мебельными болтами. Главное - делайте в ступени отверстие больше, чем диаметр болта, чтобы был зазор для расширения / сжатия доски
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Это зависит от конструкции. При правильном изготовлении основания такого не будет.
  9. ksunton
    ksunton
    ksunton
    Добрый вечер!
    1. Прошу совет по оптимальной раскладке доски 4000 мм. для террасы длинной 9000 мм. Схематично отобразила два варианта.
    2. Не нашла рекомендаций для свайного основания, какое расстояние между свай оптимально, диаметр, заглубление? достаточно ли d76 на 1,5 метра или необходимо на 2м заглубить?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ksunton, Добрый день. Я бы предложил раскладку:
    4 - 4 - 1
    2 - 4 - 3
    4 - 4 - 1
    вдоль длинной стороны. При этом получатся лишние доски 2м, которые уйдут на верхнюю часть террасы.
    Со сменой направления укладки доски на террасе надо быть осторожней. Не всегда это хорошо смотрится.
    По поводу свай - не знаю. Не моя тема.
  11. zhekatv
    zhekatv
    zhekatv
    Тверь
    Здравствуйте, подскажите, будет ли критично использовать лаги из деревянных брусков, некоторые из которых неровно распилины? Не все бруски неровные, но на некоторых есть "волна" 2-3мм. Думаю, внешне это не будет заметно, на сколько критично технически?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @zhekatv, Добрый день. Главное, чтобы не было волны по высоте. Иначе между соседними досками на террасе могут появиться уступы. Это очень даже заметно.
  13. zhekatv
    zhekatv
    zhekatv
    Тверь
    Это понятно. Но дерево, а большинство обывателей используют лаги из него, материал зачастую не идеальный по размерам. Даже строганная древесина бывает нечеткой, изогнутой, скрученной. Поэтому и спрашиваю, стоит ли заморачиваться из-за 2-3мм в некоторых местах, при том что основная часть материала ровная по высоте. Времени итак нет.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @zhekatv, Мое мнение - стоит, хотя все зависит от того как идет волна. Если изменение толщины происходит плавно на длине в несколько метров, то это вряд ли кто заметит, а если толщина гуляет туда-сюда на коротких участках, то под определенным углом может быть видно.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Всем спасибо за подсказки и советы, вроде сделал, и пользуясь случаем спрошу, какой клей надо использовать для дпк?,надо приклеить колпаки на столбах, сидят очень не плотно.
