Гидроизоляция кровли и конденсат
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем sergmurashkin, 21.11.19.
  1. sergmurashkin
    sergmurashkin
    sergmurashkin
    Здравствуйте, ситуация -бесконтрольно смонтирована кровля из гибкой черепицы, косяков много мелких и не мелких, начиная с необработанной и не очищенной от коры обрешётки (тяжело вздыхая, закрываю на это глаза) и неровно (не сильно и не много), не по шнурке положенной ГЧ (опять же тв, знэг), дюймовка не подбиралась, соответственно волны... и много еще чего - 2 дж профиля в вертикаль по фасаду, не запиленные стропила (пришлось добавлять брусок в упор), ничего толком не протянуто (на все соединения поставлены шпильки), ендовы висят на одной 150*50 доске (решили просто усилить (пребить) 200й доской до узла) есть еще, но наверное хватит, (рабочие (друзья из ближнего зарубежья) вежливо само ликвидировались), а вот сейчас вопрос:)] (истерический) - дом пока не отапливаемый, крыша мансардная, пока без утепления (решили делать изнутри, после заливки пола, штукатурки и получается к счастью, а то скрыты были бы все эти художества) пирог - ГЧ, подкл. ковёр по всей кровле, осб, обрешётка, контр. рейка (не брус...опять печаль) гидроизоляция (мешковина, полипропилен, без обозначений) ,вентиляция - через перф. сайдинг внутрь и в щель между сайдингом, под капельник в обрешётку, в гидре прорезь сделана (доделана опять же) на коньках, стоят аэраторы коньковые, но всё в конденсате, мокнут стропила, катятся капельки по пленке (может пленка не той стороной, хотя это ж не мембрана вроде, разницы особой нет, дом конечно сырой, холодный, что со всем этим делать? застраховать и сжечь?
  2. sergmurashkin
    sergmurashkin
    sergmurashkin
    В общем, если без эмоций, то подскажите пожалуйста откуда берется влага ? думал может подтекает, но со стороны обрешётки пленка сухая, получается конденсат, оставлял окна на проветривании (на мансардном этаже перегородок нет) без изменений, стены 1,5 кирпича мин. вата вент. зазор 0.5 облиц. кирпич, всё керамика. И по окнам открывать ли, или наоборот влагу -холод пускаю и ещё хуже?
  3. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    Отделка внутри начата? Фото где течет, что меду чердаком и жилым помещением, фото карнизного свеса, сама кровля (общий вид), пленку вблизи.
  4. sergmurashkin
    sergmurashkin
    sergmurashkin
    Фото обязательно сделаю в выходные, отделку делать зимой не планирую, до весны. Залита бетонная лестница в октябре, выложены перегородки на первом этаже, между 1м этажом и мансардой плиты перекрытия ПК (дырявил, воду спускал).
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ответы:
    Ну и погода сейчас такая, что конденсат и изморозь.
    Утеплять, пароизолировать, если вас устраивает ваша стропилка, гидроизоляция и прочее.
    Сушить.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Зато недорого...
    Думается что гидроизоляция которая мешковина, полипропилен - она совсем ни разу не мембрана. Ничего она не пропускает. Утеплитель будет заперт между двух слоёв пароизоляции... Грибы на стропилах вырастут...
    Либо перебирать все это. Либо сушить утеплять и делать пароизоляцию максимально герметично с скотчами хорошими, герметиками и т. д. но 100% герметично не сделать все равно.
  7. sergmurashkin
    sergmurashkin
    sergmurashkin
    не устраивает конечно, рабочих и проводил поэтому, но ломать жуть как не хочется
  8. sergmurashkin
    sergmurashkin
    sergmurashkin
    ну так там вентиляция то есть всё же...может поменьше будет влаги (дом и отделка просохнет) и будет её хватать...одни надежды)
  9. sergmurashkin
    sergmurashkin
    sergmurashkin
    да и не дорого делать не было задачи, бригадир подсуропил...побыстрее всё, заказана была мембрана, но же не могли ждать 3 дня(
  10. sergmurashkin
    sergmurashkin
    sergmurashkin
    И что всё таки делать с окнами открывать или нет, поможет подсушиться или ухудшит
    хорошо хоть стропила обработаны, быстро не позеленеют..наверное)
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Открывайте, пусть вымораживает влагу
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    От погоды зависит и конкретно вашей местности. Откроете окна и будет сухой мороз - выморозит, будет влажно - нет. У меня под окном на улице который день изморозь на машинах и не тает в тени.
  13. sergmurashkin
    sergmurashkin
    sergmurashkin
    А я вот думаю, может она (гидроизоляция такая) совсем не к чему, крыша из мягкой кровли не конденсирует вроде совсем
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    На кровле из мягкой черепицы гидроизоляция несёт функции защиты от протечек и ветрозащиты утеплителя. Если всё верно сделано, то конденсата там немного. Конденсировать может не только металл. От погоды зависит, и ОСП может инеем покрываться. На торчащих из него гвоздях видел.
    Поэтому если уверены за кровлю, уверены за пароизоляцию (выходящий пар также конденсирует), готовы потерять немного в эффективности утеплителя, то можете нафик срезать свою гидру :)]
  15. sergmurashkin
    sergmurashkin
    sergmurashkin
