Проблемы с тёплым полом. помогите подобрать насос
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман 54, 21.11.19.
  1. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Построил дом из бруса 6х9, фундамент плита, с трубами водяного теплого пола
    три петли: одна 80 метров, две по 60 метров
    Собрал вот такой узел.
    На подаче 45 градусов на обратке 35.
    10 градусов большая разница. подумал, что насос слабый.
    заменил его на вот такой
    теперь разница 15 градусов.
    Подача 45 на обратке 30.
    и полы совсем не теплые.
    Что сделать? Насос поменять на еще более мощный?
    Или узел не правильный?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно так.
    Для начала выставите расчётный расход теплоносителя в каждом контуре. Далее отрегулируйте общий расход в контуре узла смешения.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вобще это нормальное остывание на такой длине трубы.
  4. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    т. е. мне надо поставить такой коллектор с расходомерами? на подачу или на обратку?
  5. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    я на сколько знаю 5 градусов нормально
  6. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    как регулируется? или чем?
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    При длине контура 5 метров будет перерад в 1 градус. Вы учитывайте свою длину. Можете попробывать закрыть все контура и оставить один
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть два варианта: расходоме и клапан (подобно как на фото).
    При расходомерах для начала можно ограничиться прикидкой, а для клапана потребуется график от производителя. На моё имхо разумно установить расходомеры.
    В Вашем случае достаточно радиаторного клапана.
    Насос 25/4 более чем достаточно. Боле производительный может создать проблемы.
    Можете рассмотреть и такие варианты схем узлов смещения
  9. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стандартный насос для ТП - это 65, 6.5 метров
    коллектор у Вас не тот, нет возможности посмотреть расход по петлям - нужны расходомеры
    ФГО на обттаке котла стоит неправильно, перед входом на ТП он вообще не нужен
    10 градусов - это еще терпимо. для УШП
    поэтому у ТС на 80 метров сначала было 10 градусов - что доказывает, что что Ваш расчет неверен
    люди на 50 метрах доводят разницу до 2 градусов - это реальные отзывы
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если труба в воздухе лежит а не в толстой монолитной плите то может быть и насос ватт на 300:)]
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Похоже, но не так.
  13. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Роман 54, а в каких местах и чем Вы замеряете температуру?
  14. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Замеряю контактным термометром с коллекторов
  15. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    читал, что перед насосом надо ставить фильтр. Лишним не будет. или надо переставить в другое место?
    Дело в том, что пол холодный. Хочется потеплее, а после смены насоса 15 градусов разница.
    К новому году поменяю насос, на 65 и поставлю коллектор с расходомером.
