Толщина цсп, плоская кровля
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем DoctorTaylor, 20.11.19.
  1. DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    DoctorTaylor
    Всем привет, подскажите пожалуйста, какую толщину цсп выбрать для плоской крыши, шаг обрешетки 37см, обрешетка из стальной профильной трубы 40 на 40 2мм. (дом на металлокаркасе). 20мм ка-то не целесообразно наверное? 16 может взять? Думал может еще обрешетку поперек сделать, чтоб мостиков холода не было, но из дерева не хочу, а другие варианты чет и не знаю.
  2. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    ЦСП не дружит с металлом, поэтому нужно обязательно отделять чем-то. Например полосками гидроизоляции. Стыки и периметр плит должны приходиться на каркас. 16 мм на таком пролёте вполне достаточно.
  3. Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Ребята, доброго времени суток. Хочу освоить производство цсп плиты. Весь инет проюзал, не могу найти линии по производству плиты. Интересует небольшая линия, может кто нибудь подскажет адрес производителя.
