Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grizli5, 20.11.19.
  1. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    @hammerite, у нас снежку поменьше и пореже. Поэтому агрегат меньше работает, соответственно и изнашивается.
    Леруа - сетевой магазин.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Дело даже не в том что у вас зима много короче и площадь наверняка поменьше да поровнее...
    Ходовка у 756 и 1570 одинаковая, но у последнего движок вдвое мощнее (15 кобыл) и весу значительно поболее (125 кг). А если учесть что я его в цепи обул, то результат вполне очевиден - дикий расход фрикционных колец.
    Такой вот "закон сохранения бабла". Самый дешевый аппарат в своём классе, но с фрикционом просто беда.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно согласен с каждым замечанием. Это беда этого бюджетника. Стандартное фрикционное кольцо на 15лс, это постоянный головняк, крутящий момент огромный для резинки.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Может быть Вам попробовать Обод катка широкий от снегохода Буран, только заводского изготовления! Будет большое пятно контакта с диском, думаю что возрастет ресурс. Стоимость бюджетная, можно выбрасывать как спички, для оперативности собрать запасной узел (я от безделья собрал уже такой!).
  5. Malex35
    Malex35
    Malex35
    А 02-756 сильно отличается от 01?
    По расходке и обслуживанию прежде всего
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  7. sluchay
    sluchay
    sluchay
    Вологда
    Подскажите, этой зимой как то медленнее стал ездить, задние скорости вообще еле двигаются колеса
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    проверьте натяжку троса...
    а так всрытие покажет проблему
  9. grizli5
    grizli5
    grizli5
    Или резиновый ролик стерся
  10. sluchay
    sluchay
    sluchay
    Вологда
    Здравствуйте, при включении задней передачи стал ехать вперед, а при включении передних дернется и стоит, куда копать?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    колесо фрикциона... смотрите регулировку передач
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставьте на ковш, снимайте поддон и регулируйте положение фрикционного колеса соразмерно положению ручки выбора скорости. Там не сложно, разберетесь.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Отпишитесь пожалуйста по результатам осмотра и т. д.
  14. sluchay
    sluchay
    sluchay
    Вологда
    Вот у меня вот так сейчас, подшипник вылетел из пластмасы
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Так и предполагал, что нарушилась связь деталей. Нужно вытащить вал фрикциона в сторону, противоположную большой шестерне. Снять фрикцион, подогнуть рычаг с подшипником вниз по фото и собрать все в обратном порядке! Надо бы еще посмотреть: не лопнула ли пластмасса. Успехов
