Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grizli5, 20.11.19.
  1. grizli5
    grizli5
    grizli5
    Болт+барашек
  2. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Цепь на колеса продаются где?
    Низко для моего роста расположены ручки. Как приподнять?
    Спасибо.
  3. grizli5
    grizli5
    grizli5
    На рынке цепь купи +болт и гаика
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть цепи на снежники Патриот. Нужно только подобрать размерность колес. Например здесь
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/k-snegouborochnoy/tsepi-dlya-snegouborschikov/patriot/
    Но учтите, что нагрузка на фрикционный диск с цепями больше и соответственно период между заменами резиного кольца фрикциона - короче.
  5. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Platinum8513, спасибо.
    В том то и дело что размерность сам не соображу.
    Нужно конкретнее - ссылка, цена.
    Может кто пробовал или посчитает).
    Буду благодарен.
    Про фрикцион знаю. Но что делать если он весит мало и буксует. Такая модель. Брал легкий в багажник авто.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрите размерность на вашей шине. Обычно для выбора цепи на стандартное колесо хватает диаметра, например 13 дюймов. Это 13 * 2.54=33 см
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Platinum8513, пойду в выхи смотреть размерность. Отпишусь.)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Две шайбочки и выступающие за них концы расплющить. Чуть больше гемороя но навсегда.
  9. kusturiza
    kusturiza
    kusturiza
    Подскажите про смазку в редуктор, что туда залить можно? (кроме тад-17)
    Остались от крузка GEARTEC GL5 75W90 и Motyl Gear 75W85, но они жидкие.
    Хочется сразу готовое нормальное масло туда залить.
  10. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Там консистентная смазка закладывается.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    в редуктор надо закладывать класса EP00/000 (например, mannol 9985). Поищите, что вашем регионе есть из доступного... На крайний случай можно заложить Champion EP-0
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё что под руку попадёт... чем жиже тем лучше - в мороз не встанет...
    я лью нигрол
  13. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Спасибо! Посмотрел колесо. Примерно 33x10см толщина
    Какую цепь надо купить?
    https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/k-snegouborochnoy/tsepi-dlya-snegouborschikov/patriot/
  14. hank190
    hank190
    hank190
  15. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @hank190, вы потолкайте его в полусогнутом состоянии и тогда скажете. Колеса буксуют и ручки на уровне пупка
