1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Каркасный одноэтажный самострой 8.2 х 6.2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nikolas_, 02.12.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вот и я в свои 45 "созрел" на строительство домика на даче. Хотя даче (т.е. земле) уже лет 12, все как-то не было желания. Но видимо не зря бытует мнение, "чем старше мы становимся, тем ближе тянет нас к земле" :).
    "Загорелся" домиком я год назад, решив купить блок вагончик. Но случайно попав на это форум, бытовка была забыта и был предварительно просчитан дом по каркасной технологии. Учитывая, что строить буду один, ожидая подмоги в виде сына, дочери и жены только на выходных, дом выбран по системе "платформа" на сваях. Внешний размер исходя из размера внутренних более-менее приличных комнат, получился 6.2х8.2, одноэтажный без мансарды с холодным чердаком, с верандой и крытой стоянкой для авто. Понимаю, что размер не идет в стандарт 6 метров, но так получилось. Ну и теперь, самое главное - цена. Смета просчитана на 250 т.р. Допускаю ее увеличение до 300.
    На сегодня под сам дом залиты 24 сваи с расширением внизу диаметром 200 мм на глубину 800 мм с уровнем +400, под веранду и навес - 8 свай диаметром 120 на ту же глубину. Зима у нас никакая, поэтому сверлить на 1.2 м думаю смысла нет.
    Само строительство запланировано на апрель-май, думаю за 50 дней отпуска успеть сделать платформу, поднять внешние стены и накрыть крышу.
    Поэтому в межсезонье сваи законсервированы сверху пленкой-рубероидом от влаги, заодно и проверю, если "в холостую" не выпрет и не поведет, значит под нагрузкой выстоят.
    А в оставшееся время до весны занялся подробным проектирвоание-разрисовкой узлов дома, чтобы услышать Ваши замечания и предложения.
    "Черновой" план выглядел так.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Дальше я понял, что осваивать нужно какую-нибудь солидную прогу для подробного проектирования, был найден Архикад. Тут все и началось:
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Теперь, когда понятно, что же задумано, можно вернуться "на землю" на три месяца назад.
    Сваи задумано лить по опалубкам из рубероида. Ручным буром просверлены отверстия, саперной лопатой сделаны внизу уширения (благо рука на 80-90 см достает). Скажу сразу огромное спасибо форумчанам за их подробные рассказы по строительству, потому как многие приемы позаимствованы у них.
    Сначала залиты угловые сваи и вставлены шпильки.
  4. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Молодец!
    Какой у Вас опыт строительства?
    Если перенести мойку с рабочим столом к противоположной стенке, то очень упростится установка коммуникаций (вода и канализация). Сэкономите, однако.
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Проверка диагоналей обрадовала своей дельтой на 10-15 мм по центрам шпилек.
    Пробурены остальные отверстия, в результате которых ручной бур не выдержал таких мук. Но "не было счастья да несчастье помогло". В таком виде как оказалось, труднее выдержать центры отверстий, но автоматически получаются уширения внизу.
    На помощь была взята бетономешалка, т.к. вручную мешать бетон мне очень не понравилось.
    Была сделана приспособа для залива в опалубку из рубероида. И дело пошло быстрее, а главное с удовольствием.
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Опыта именно строительства никакого, но есть опыт в электрике, сантехнике и просто ремонте. Люблю я это дело, когда все своими ручками.
    Это "черновой вариант" расположения. Нужно покумекать и дать на рецензирование жене. Все-таки, как не крути - кухня это святое место и там приоиритет жены.:)
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Все было просверлено, залито и оставлено на зиму (если нашу зиму можно так назвать) в таком виде.
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Теперь, когда основа есть и есть, к чему стремиться, можно заняться теоретическим изысканиями. Скажу сразу, что проект я переделывал раз десять. И все вопросы еще не решены. Скажу я вам, занимательное это дело.
    Прелесть в таких программах это то, что вы оперируете реальными размерами с точность до мм.
    Начну с платформы: основу (обвязку) решил делать из трех сшитых досок 150х50. Поскольку размер получается 6.200 на 8.275, т.е. больше стандартного, балки будут составными, сшитыми гвоздями и шпильками. Лаги планирую также делать не сплошными (на всю длину 6.2), а врезать между обвязкой. Вопрос об утеплителе решился в пользу пенопласта толщиной 150 мм. Лаги через 600 мм. Сверху плиты OSB. Пока не решил состав пирога снизу. Хотелось бы предусмотреть противомышиную защиту в виде полос тонкого металла 50х50, помещенного на каждую сваю горизонтально под брусом или натянуть снизу тонкую металлическую сетку по всей площади платформы. Дальше будет доска с шагом 200-300 мм, пергамин или ветрозащиткая пленка, далее собственно сам утеплитель.
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Спроектировав :|: саму платформу, принялся за "строительство" стен и крыши. Ниже приведен каркас стен. В оригинале была и крыша, решено было не спешить и проработать сам каркас.
  10. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Поскольку строить прийдется самому, собираться все это хозяйство будет "лежа", на платформе, задумался о возможных ошибках при сборе в таком положении.
    И тут пришла мысль - а не "разложить" ли каркас "по стенам", чтобы понять реальное расположение, размеры деталей, расход утеплителя и обшивки OSB.
    Получилось интересно с выявлением некоторых ньюансов.
    Начну с "тыла". Поскольку OSB планируется 1250х2500, то и стойки размещены с этим расчетом. Подумав, что одному такой блок не поднять, пришлось "разрезать" его в определенном месте на два не равных блока.
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Следующим был правый фасад - "кухонно-туалетный". Его я "резать" пока не стал, надеясь на помощь при установке своих домочадцев в выходные дни.
    Как уже видно из чертежей, наружные стены планирую утеплить все тем же пенопластом 150 мм.
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Ну и дальше соотвественно левый фасад и передний. Передний тоже планируется сделать разрезным.
  13. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Дальше переходим к внутренним стенам. Их планируется изготовить из 100х50 с утеплением типа Изовера. К конкретному материалы еще не пришел, но это будет не пенопласт.
    Итак 4 межкомнатных блока:
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Как видно из проекта, туалет будет граничить одной стеной с кухней. По понятным причинам хотелось бы именно в этой стене уделить особой внимание звукоизоляции. К сожалению на сайте ничего подходящего и проверенного временем не нашел. Принимаются идеи по этому поводу
    Со стенами вроде бы разобрался и более-менее все встало на свои места, во всяком случае теоретически.
    Чего не могу сказать с лагами потолка, стропилами и возможными вариантами их установки. Рисуем дальше.
  15. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Возьмите эковату, и с обоих сторон зашейте гипсокартоном 12 мм. Можно в два слоя. ее же можно и в перекрытия вручную уложить.
