Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем atanbashi, 20.11.19.
  1. atanbashi
    atanbashi
    atanbashi
    Казань
    Здравствуйте дорогие формучане. Подскажите пожалуйста. Живу уже 6 лет в каркасном доме. Пол на деревянных лагах, пирог: ЦСП, минвата 20 мм кнауф инсулейшен, черновая доска 40 мм, ОСБ плита, ламинат (зал, прихожая) и линолеум (кухня). Площадь прогрева необходимая - 45 метров. Зимой в подполе +3 градуса, сухо. Появился ребенок, и встал вопрос по утеплению пола, так как на ощупь пол холодный (для взрослых терпимо, в тапочках). Дом сам топится на водяном отоплении (радиаторы, котел двухконтурный на газу). Сходил в разные фирмы, все советуют по-разному, но 2 варианта:
    1. водяной теплый пол со стяжкой (высокую цену заряжают, плюс со стяжкой уменьшается высота потолка, ну и трудоемко получается, мебель разом со всех комнат убирать придется).
    2. пленочный обогрев (дешевле,высота останется почти такой же, менее трудоемко. Но дороже в эсплуатации.)
    Что подскажете выбрать в качестве дополнительного обогрева (повторюсь радиаторы греют хорошо).
    Зимой за газ плачу 1500 руб. Казань.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если Вам всё равно, что могут выделять при нагревании перечисленные в "пироге" материалы, дерзайте.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сделйте расчет экономической целесообразности
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Вообще то дети - это просто маленькие люди, и от хождения по холодному полу в тапках ничего с ними не случается, разве нет?
    Если в доме тепло, не проще ли не делать ничего? Раз в подполе +3, и пол утеплен, он не такой уж и холодный на поверхности. Положите ковер в комнате, а на кухне ребенку ползать по полу вроде как и незачем.
    Делать электрический теплый пол при наличии газа как то неправильно, но именно в вашем случае может иметь смысл локально положить где то несколько квадратных метров под ламинат.
    Но как справедливо заметили, далеко не факт, что ребенку от вдыхания клея на теплом полу будет лучше, чем в тапках ходить по прохладному полу, из которого менее активно химия выходит.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если тапки теплые - то нет
    но маленькие люди любят поваляться на полу и тд
    какой клей ?
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Ну мы же все как то выжили. И на полу валялись. Просто наши родители не так сходили с ума. И вместо подогрева пола вставляли люлей, чтоб на полу не валялись. И вроде нормальные люди то получались по итогу, хотя и ущемляли их в этом желании валяться на полу.
    Но это все так, просто мысли вслух.
    А вот это:
    гораздо интереснее, особенно для переозабоченных здоровьем чада родителей.
    Осб плита и ламинат весьма не экологичные материалы. Если они лежат на прохладном полу, это одно дело, а если их подогревать, то скорость выделения дряни из них значительно вырастет.
    Я не экологический фанатик, но делать такое себе не стал бы. Хочется теплый пол - тогда плитку. Не хочется плитку, не надо и теплый пол. А накрывать обогревательный прибор линолиумом/ламинатом не стоит.
    Не нравиться эстетика совкового ковра на полу - постелите ковролин во всю площадь комнаты.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @atanbashi, Для начала надо пол утеплить. 20мм минваты это что...? Может 20 см. И между лагами и землей сколько см?
  8. atanbashi
    atanbashi
    atanbashi
    Казань
    20 см минваты) между лагами и землей 1 метр.
  9. atanbashi
    atanbashi
    atanbashi
    Казань
    Я тоже предлагал жене ковер постелить и все... Все равно через года 2 буду продавать дом. А ребенок маленький еще, 1 год. носки теплые одеваем, снимает проказник)
  10. atanbashi
    atanbashi
    atanbashi
    Казань
    Сейчас сижу изучаю информацию на соседних ветках про обогрев ОСБ, ламината... Походу просто положу ковер (ковролин) и куплю пару теплых носков ребенку...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Изучайте рекомендации производителей ламината, в больше части - это нагрев не выше 28 градусов (те с учетом подложки Т пола под ним не выше 35)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А с такой логикой - лучше вообще не применять ламинат и ОСП
    если солнце будет его нагревать через окно (инсоляцию же еще не запретили) то там Т будет и повыше 28
