Посоветуйте фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Androsik, 20.11.19.
  1. Androsik
    Androsik
    Androsik
    Здравствуйте! Мой участок находится в низине, по геологии получается 40см плодородного, ниже 3 м суглинка сильнозаторфованного с Е 10МПа и ниже уже песок средний. Вода на 2,5метрах. Хочу сделать засыпку сверху в 2м, чтобы сровнять участок с окружающей территорией. Дом с ГСБ с облицовкой, мансардный 11х10. Посоветуйте, хочу сделать плитный фундамент с ребрами вниз высотой 0,5м, или все таки лучше сделать буронабивные сваи в трубе? Спасибо.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Варианта 2: либо делать замещение грунта до песка (на песок средней крупности и крупнее), либо забивные сваи до песка + 1 м. Буронабивные сваи в трубе работают как столбы, их несущая способность будет сильно меньше забивной сваи. Любой вариант требует расчетов.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    К сказанному Андреем добавлю: при поднятии участка также надо понимать что требуется делать - бывает что при поднятии участка человек сам себя барражирует и собирает воды чуть ли не больше, чем было до поднятия.
    Т. е. нужно оценивать прилегающую территорию и сами подходы к водоотведению/водопонижению - без понимания причинно-следственных связей лучше этого не делать.
  4. Androsik
    Androsik
    Androsik
    Спасибо за ответы! По поднятию участка-вокруг территория частные дома, и все делали себе отсыпку, поэтому оказался участок в низине. Также рядом дома, поэтому забивные сваи не подойдут.
  5. Androsik
    Androsik
    Androsik
    Больше склоняюсь к плите, но вот с ребрами или без...:(. Первый тип имел в виду кессоный, но вот как на заторфованном грунте, даже через метр песка поведет себя, вопрос. Думал так: поверхность выровнять (верхний слой не плодородный, а насыпной песок 40см), уложить геотекстиль, насыпать песок 1м с трамбовкой, щебень см 30 с уплотнением, а далее сделать плиту с ребрами вниз высотой 70-100см, саму плиту 200мм толщиной, под плитой тоже песок с трамбовкой, и разумеется с утеплением по периметру и утепленной отмосткой и дренажом. Вроде должна тогда вся плита передавать нагрузку. Возможно такое решение, как думаете? Сваи ведь в торфе и верхнем слое песка не будут работать, их надо хорошо заглубить в нижний слой песка, т. е. сваи длиной где-то 8м вдавливать надо, возможно ли это, не понятно.
  6. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Geolog197 Прав, забивные ж. б. сваи + висячий ж. б. ростверк - это Ваш случай. Отсыпка сверху песком 3 метрового слоя заторфованного грунта ничего не даст. Делать плиту рискованно из-за неравномерной осадки и деформации основания.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Низина. Отсыпка 2 м грунта, Вы сначала посчитайте прикиньте объемы, сваи вбить еще можно, но либо насыпь либо сваи. Вдавливать - одна машина встанет как отдельный фундамент.
    Странный выбор участка. Отказаться? его еще попробуй продай.
    В ином случае нужно искать где-нить разработку котлована под общ. здание и покупать грунт у них, Делать возможно полуподвальный этаж чтобы хоть как-то уменьшить объем укладываемого грунта, и потом вокруг него отсыпать территорию. Под домом насыпное основание по минимуму, конструкцию основания по расчету.
    Т. е. по расчету делаете минимальное насыпное основание, строите в этой низине 2 этажник с 1 этажом как полуподвальным (цокольным) потом выравниваете остальной участок.
    Делайте нормально геологию, и потом проект хотя бы КЖ у профессионала. Сваи возможно и буронабивные, хотя тоже не дешево, но только если плитный фундамент не пройдет.
    Это если рядом домов нет. Но человек еще хочет выровнять участок, смысл свай если насыпное основание сможет нести дом.
  8. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Согласен, легкий дом, типа каркасника на плите наверное можно рассматривать.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вопрос распределенной нагрузки.
