Котел Zota
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Justice1320, 20.11.19.
  1. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    Котел Zota
    Добрый день!
    Вопрос таков, пару дней назад запустил котел Zota lux 12кв.т,настроил -Мощьность 12, температу теплоносителя-70, и температуру воздуха 23 гр.
    Суть проблемы, заехал с утра, а температура теплоносителя по датчику 30гр,батареи чуть теплые, температуру воздуха по датчику показывает 21, что может быть не так?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Например теплопотери превышают мощность СО
  3. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    Как это проверить? Дом 112кв.м,котел 12кв.т,а как проверить теплопотери?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Теплопотери можно рассчитать в только в предназначенной для этого программе. Очень грубо можно можно прикинуть в калькуляторе. (наберите в поисковике - калькулятор теплорасчёт).
    Если можно, то опишите наружные ограждения.
  5. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    Каркасный дом, имитаця бруса, ввз, перевёл 150, пароизоляция, обрешотка из доски, гипсокартон, 10 батарей, 8 секций 6шт,и 4 по 6секций
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Мощность СО не соответствует.
    Делать прикидку в калькуляторе нет смысла, имхо. Такое здание требует квалифицированной оценки.
  7. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    Что такое мощность СО? Подскажите, а то я чайник в этом деле)
  8. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    И на сколько я понимаю, если мощность не соответствует, то котел работает на максимальной мощности, и не может нагреть, а тут он не работает на максимальной и не нагревает
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Исходя из этого предполагаю радиатор алюминиевый или биметаллический. Предполагаю современное отопление, закрытая СО и пластиковые трубы. При 70/55/22 мощность секции примерно 90 Вт - 100 Вт.
    Исходить нужно с заданных параметров. Вы задали Тпод - 70 °C и включили, скорее всего, не все ТЭН-ы. Получается на выставленной мощности, т. е. на включенном количестве ТЭН-ов, данный котёл не может достигнуть заданных Вами параметров, т. к. теплопотери превышают теплопоступления. Увеличивайте мощность котла, т. е. включите все ТЭН-ны.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Justice1320, температура воздуха настраивали как ? на термостате ? если да -то может быть просто такой гистерезис - гуляет на 3 градуса
  11. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    В настройках стоит мощьность 12, теплоноситель 70, темпиратуру 23, он на сколько я заметил переодически вырубается, вот щяс заехал работает 1 тэн, темпиратуру 22 показывает, темпиратуру теплоносителя 47, с утра было темпиратуру 20, теплоноситель 30, и ни один индикатор тенов не горел...может что то в настройках ни то стоит...
  12. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    В котле в настройках только в П-4 исправил что бы температура гуляла +-2 градуса, термостат стоит показание 0, ну выставил мощьность 12, температуру теплоносителя 70, и температуру в помещении не трогал, там заводская 23
  13. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    Батареи бимитал, труба по кругу 32
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сделайте +/- 1
    и посмотрите, как будет работать котел, не будет ли заходить за пределы
    Т в СО - не показатель, пусть хоть до 23 падает, основная задача котла - поддерживать Т в помещении
    если он с ней справляется - значит отопление со своей задачей справляется, мощность соответствует и тд
    остальное - мелочи, которые настраиваются.
  15. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    там в настройках можно выбрать -+2 или -+3,я выставил 2, в паспорте котла больше ничего не нашел, на сколько я понимаю, то теплоноситель должен поддерживать температуру и от него уже прогреваются батареи до нужной температуры, а он почему то постоянно остывает и не поддерживает...
