Добрый день! Хочу себе "парящие потолки" на 5 метровых led 12В лентах. Хочется архитектурно отказаться от любой электроники, запрятанной за натяжными потолками (ну разве что клемники). Т. е. схема такая, в щитке стоит БП 220->12В, на DIN рейку, каждый на свою комнату. От щитка тянем провод 2,5 квадрата в центр комнаты (для простоты представим, что она квадратная, со сторонами в 5м). Длина провода от щитка до центра комнаты 5-10 метров. По проводу уже бежит 12 вольт. На 10-и метровом участке будет падение около 0,4 вольт, которыми можно или пренебречь, или скорректировать выход с БП, чтобы в центре комнаты мы получили честные 12В. Все ленты соединяются параллельно, звездой с 2-х сторон, без усилителей. Т. е. свечение лент, по идее, должно быть на всех участках равномерное, без перекосов. Обходимся без усилителей и драйверов за натяжным потолком. Все ли я учел?
Учтите, есть ленты на 24 вольта, на 36 вольт и даже на 48 вольт. Поднимаешь напряжение, ток падает, и падают потери в проводах. Ну и смотрите, точно ли ваш один блок питания потянет сразу 4 ленты?
Ну вот у меня есть сейчас 2 тестовых ленты. Одна потребляет 2А на 5метров, вторая 3А на 5 метров. Хотя по паспорту должны потреблять минимум в 2 раза больше. БП вроде как не китайский, 6-и амперный. Но потребляют вот так. Можете посоветовать БП, который запитает парралельно сразу 4 куска по 5 метров? Ну, к примеру, возьмем за основу, что потребление одного 5м куска будет 4А, или 20А на все 5м. Реально ли использовать схему, как у меня в первом сообщении. Т. е. один мощный БП (на 20 ампер) и провод сечением 2,5 кв. длиной не более 10 метров до центра комнаты, а от него по углам ленты. Вроде как в теории, по расчетам, провод спокойно выдержит такой ток на постоянку (28А предел). Падение напряжения даже на 12В на таком коротком отрезке минимально, да и его можно скомпенсировать на БП. Вот с блоками питания уже загвоздка. Более менее несовсемкитайских блоков питания под такую нагрузку на 12В найти тяжеловато. Потому закрадывается подозрение, что я что-то делаю не так. Но очень не хочется вешать на каждый отрезок в 5м. свой БП/усилитель ... Темболее, что это все будет необслуживаемым ... Ассортимент лент 24В и уж темболее 48В несколько ограничен. Неужели моя схема на 12В нерабочая? И так уж тяжело найти надежный блок питания на 12В и 16-20А ?
Ваша схема рабочая. Блоки питания на 12 в с током 16-20A существуют, и по крайней мере широко представлены в продаже. Главное чтоб он был без кулера ибо это жужжание и наседание пыли, плюс меньший срок службы из-за него. Блоки сделаны в Китае все, вопрос только что на Али хорошие не часто продаются ибо там спрос в основном на все самое дешевое.
Ленты это универсальный инструмент позволяющий воплощать любые задачи. Да и все что делается светящееся по умолчанию предназначено для освещения
Да, ибо они являются светильником освещающим небольшое пространство перед автомобилем. Освещение разное бывает.
Я вот сегодня узнавал, как делают наши потолочники. Они ведут 220В в центр комнаты, потом по углам ставят на каждую ленту свой БП и запитывают от 220В. Потом все закрывают полотном. Меня эта схема категорически не устраивает, ибо зашивать под потолок электронику с кучей спаек это какой-то бред. Логично же тянуть только один провод и аккуратно делать соединения где-то в обслуживаемой зоне, например под люстрой в центре комнаты. Правда я еще хочу подвязать освещение на свой умный дом с регулировкой яркости. А значит нужен еще управляемый (в идеале, или хотя бы просто регулировка яркости) драйвер на каждый канал. Хотя вот все же думаю ленты искать 24 Вольтовые, там полегче будет и с БП и с током. Но в любом случае, просто все это делать в щитке, а не лазить под потолком.
они зачастую бывают еще те электрики.) Но в принципе схема нормальная, вот только блоки низя зашивать под потолком нивкакую, ибо замена будет очень дорого обходиться.
Да почему ограничен то? Вы не в хозмаге и не в Леруа ищите, а в том месте где водятся эти самые ленты.
Что-то я запутался совсем. Вот решил провести практический эксперимент. Подключить параллельно, по схеме в моем первом посте 4 ленты длинной по 5 метров к источнику питания 12В 6А. Ленты подключал по схеме, с 2-х сторон. Хочу померять общий потребляемый всеми лентами ток. Замеряю ток на вводе - 3,5А на все 4 пятиметровые ленты. При том, что поодиночке каждая лента потребляет около 3А тока. При параллельном подключении каждая лента начинает потреблять около 0,8А. Получается блок питания китайский и не выдает всего 3,5А, вместо заявленных 6А, верно?
Зачем вам эти китайские импульсные б. п ? купите (или закажите) нормальный тор, диодный мост, кондеров. правда места надо побольше будет для размещения. если сами не справитесь, позовите толкового электрика или лучше чела, шарящего в этом. электрики зачастую вообще ни бум-бум. в долговременной перспективе дешевле и надежнее выйдет, чем через год-два будете свои китайские б. п. менять. ну и кабель уж взять на 4кв.мм.
