Помогите подобрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Copybara, 19.11.19.
  1. Copybara
    Copybara
    Copybara
    Спасибо за советы, будемс искать дальше
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если высота 1970мм и в двери, то мало.
    Может встроенные рольставни рассмотреть и хороший 70-й профиль с спд i.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Засланый казачек. Что ли? Рехау бонусы вам какие обещали или еще что?
    По сути вопроса.
    Вы раз в жизни (может два) заказали какое то окно. Не большого размера.
    У вас нет ОПЫТА обслуживания, эсксплуатации других окон. Вам не с чем их сравнивать.
    Вам оно понравилось. Хорошо. Поскольку вы не являетесь специалистом в данном вопросе.
    Это чисто субъективная оценка. Подпитанная маркетинговой лапшой.
    Как то так. ИМХО.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, вертикальный импост надо продлевать до верха.
  5. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Это какой-то такой импост должен быть вертикальным? :)
  6. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @Copybara,
    И вопрос по большой конструкции из двух - на картинке плохо видно, однако осмелюсь предположить, что суммарная ширина конструкции всяко больше 3 метров.
    А т. к. профиль у вас с улицы коричневый, стало быть и соединять надо через компенсирующий профиль, коего в спецификации что-то ну совсем не видно. Иначе потом могут быть интересные последствия.
    И да, задайте представителю завода вопросы по горизонтальным импостам п. 1,2,3 - как производитель планирует получить в первом случае более 6см4, во втором и третьем - более 3см4 момента инерции?
    Какое конкретно армирование планируется использовать, и если вам дадут на эти вопросы вразумительные ответы - честь им и хвала.
    Вы кстати из какого региона? Где располагается остекляемый объект? Интересует тип местности.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    В первом сообщении написано, что Рязанская область.
  8. Copybara
    Copybara
    Copybara
    Спасибо большое за советы, располагается в Рязанской области.
  9. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Прошу прощения, вот этого не заметил.
    Но тип местности так же интересен.
  10. Copybara
    Copybara
    Copybara
    Город. Район малоэтажной застройки, (бывшее СНТ) на соседних участках (в пределах 20 метров вокруг) зеленые насаждения (плодовые деревья), садовые домики.
  11. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Для Рязани, ветровое давление рассчитывается в 413 Па.
    Для п. 1 импост должен обладать моментом инерции в 7см4, что, конечно, заоблачно.
    Разумно разделить конструкцию по горизонтали на две, и стыкуемые элементы коробки оснастисть усиленной армировкой.
    Для п. 2,3 - момент инерции - 3.6см4, что гораздо более реально, и горизонтальный импост просто требует правильную усиленную армировку.
    Но вообще это все вам должны были сказать в той фирме, где вы считали последний заказ.
    И еще, напомню, для двухсекционной конструкции (п.3) обязан быть компенсирующий соединитель.
    На счет Веки не знаю, а вот в REHAU идет кость со специальными компенсаторами.
