РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Помогите пожалуйста с таким вопросом: Имеется дом из теплой керамики, с облицовочным кирпичом, для постоянного проживания, рязанская область. Оконные проемы большие максимальный размер 3130 (ширина) на 2000 всего 12 изделий + дверь входная на террасу, наружная ламинация. Почитав форум отказался от первоначальной идеи изделий без горизонтальных импостов т. к. высота большая, опасаюсь провисаний. (в прикрепленных файлах еще без разделения) Цель максимальная энергоэффектиность, поэтому профиль хотел бы 80+ мм. Большинство компаний предлагает Rehau Inteleo с фурнитурой Roto NT (или Sigenia titan) цена ~360 т. р. с установкой, но одни предложили Melke Art 85мм +Roto NT за 315 т. р. Разница по цене приличная. Вопрос не обернется ли это экономия потом какими либо проблемами? Кто что может сказать о Melke Art 85мм. И может еще какие путные советы дадите. Заранее спасибо.
Рассчитайте ещё профили 70 мм, как получите цену сравнивайте. Интелио на таких размерах не лучший вариант, Рехау бриллиант и века софтлайн желательны на такие размеры, с усиленным армированием.
Большое изделие с двумя горизонтальными импостами в такой конфигурации, верх технического безумия. Бегите от этих менеджеров что Вам такую ахинею насчитали.
Зачем Интелио не понятно. Века софтлайн. Рехау Бриллиант. Шуко корона. Ивапер 70/74... Нормальные решения. В теплую керамику поставить нормальным образом не совсем просто. От монтажа очень многое будет зависеть. Лучше всего на хим анкер вклеивать шпильки. Которые будут держать пластины. Последние желательно брать усилиенные. 2 мм. П. с. Вклееный пакет желательно так же использовать. на больших окнах
Спасибо за совет. Какое разделение посоветуете? Оконный проем на лестнице между этажами, без открывания.
Из двух вертикальных рам, соединяющихся специальным соединителем-усилителем, подобранным по необходимом моменту инерции или двух горизонтальных рам, через горизонтальный статический усилитель. А вообще, Вы сами проектировании или архитектор? Такие размеры для алюминиевых или деревянных окон.
Получил расчет на Veka Softline Премиум. Беспокоит изделие №3 как раз самое большое, в коммерческом пишут: "Армирование не соответствует требуемому. Без гарантии по статике."
Замерщики спрашивали пожелания, проектировал конечно не я. Эх, при этом все дают гарантию на изделия и монтаж 5 лет...
Этот сразу же в топку тоже. Идиоты, не могут правильно спроектировать, целый должен быть вертикальный импост, потом уже к нему горизонтальные. По этому без гарантии и выскакивает этот огромно длинный импост. Конфигурация окон больше для вечерней школы подходит, чем для частного дома. Большое изделие опять без усилителей, разбито по вертикали, они не понимают что срок жизни нижнего стеклопакета почти закончился.
Я себе брал интелио-80, мне понравилось. По шуму и теплу все великолепно. Но у меня окно шириной 140 см. По взломобезопасности, воры просто разбили стеклопакет в ванной и открыли створку. Вот с их сайта, створки до 1,5 метров Монтажная глубина 80 мм Профиль 6-камерный, RAU-PVC (без добавок кадмия) Высота комбинации коробка + створка 107 мм Максимальные размеры створок Ширина - до 1500 мм, высота - до 2400 мм Уплотнители EPDM-каучук (черный и серый), RAU-SIK (белый), RAUCELL Толщина заполнения до 51 мм. С полукруглым и стандартным (14,5 мм) штапиком - 41 мм Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,98 м²С/Вт Звукоизоляция до 40 дБ (при использовании соответствующего заполнения) Сопротивление ветровым нагрузкам класс А (ГОСТ 23166-99) Воздухопроницаемость класс А (ГОСТ 23166-99) Водонепроницаемость класс А (ГОСТ 23166-99) Взломобезопасность до WK 3 (DIN V ENV 1627) Долговечность профиля 60 лет (по данным НИИСФ РААСН)
А на фига здесь вся эта рекламно-маркетинговая фигня с сайта? А в курсе как на больших размерах эта комбинация рамы и створки ведёт?
