Паркет на дачу с временным проживанием
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем t_vorontsova, 19.11.19.
  1. t_vorontsova
    t_vorontsova
    t_vorontsova
    Добрый день!
    Имеется дом из СИП панелей, черновые полы ОСП-3. Летом живём постоянно, а зимой наездами 4-5 раз на выходные и праздники. Постоянного отопления нет, зимой обогрев печью + конвекторы, летом - конвекторы по необходимости. Бесплатно отдают 90 кв. паркета. Вопрос укладывать или не стоит портить хороший паркет? Как натуральный паркет поведет себя в таких условиях эксплуатации?
  2. arkann
    arkann
    arkann
    Риск точно есть. тут еще смотря какой, может там из натурального только шпон на лице)
  3. t_vorontsova
    t_vorontsova
    t_vorontsova
    Нет, 100% массивная доска
  4. arkann
    arkann
    arkann
    Залачте с изнанки может набирать и не будет, как то же на старых дачах он живет если подсоса сырого воздуха с подвала и тд не будет. от стены пару сантиметров важно. зазоры на дверных проемах через люминиевый порог.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Смотрите по этой таблице и делайте в зеленой зоне. Проверяйте. Если нормальное увлажнение поставите хотя бы емкости с водой возможно и нормально все будет, но массив капризен и гарантий никто не даст. Screenshot_21.jpg
  6. t_vorontsova
    t_vorontsova
    t_vorontsova
    Можно уложить прямо на OSB или лучше еще слой фанеры настелить? И чего надо больше опасаться в нашем случае пересыхания или разбухания от влаги?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Фанера нужна для снятия напряжения непосредственно с массива. Так что лучше положить. И главное следовать инструкции производителя.
  8. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    Если халява, то надо точно паркет использовать).
    насчет мазюкать снизу - я против или только спецовой грунтовкой
    Укладывать можно и на осб. Но если есть финансовая возможность, то лучше фанера, ессно.
    но стоит сразу смириться со щелями и просто на них "забить" и не шпатлевать, т. к. рваная шпатлевка будет выглядеть ясно хуже, чем просто нормально рассохшийся паркет. А если сделаете темный цвет - то будет вообще хорошо. Искренне рекомендую масло использовать. Оно таких перепадов не боится. Всяко будет приятнее, чем ламинаты и похожие продукты
  9. apashka79
    apashka79
    apashka79
    Паркет из какого дерева?
  10. t_vorontsova
    t_vorontsova
    t_vorontsova
  11. apashka79
    apashka79
    apashka79
    Нормально поведёт. У меня то же самое, зимой протаивает с весны до поздней осени живём. Зимой само собой не топим. Четыре года, скрипов нет. Единственное укладывал весной, когда влажность была максимальной.
    Оставляете зазор по периметру и крепите на спец. саморезы через шип под 45 градусов + клей. (я правда укладывал без клея)
  12. t_vorontsova
    t_vorontsova
    t_vorontsova
    На какое основание укладывали?
  13. apashka79
    apashka79
    apashka79
    на черновой пол (сосна)
  14. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    забудьте про свою идею с паркетом
    лиственница - нормальный вариант.
    только нужно найти поставщика, чтобы была с правильной геометрией и влажностью
  15. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    Очень давно и делал эконом. Точнее мегаэконом вариант
