Обрешетка под ЦПЧ
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Eugene159, 19.11.19.
  1. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Я так понял по факту примерять нужно. Выложить черепицу всю и потом монтировать торцевые планки. Черепица должна быть за подлицо с обрешёткой?
    И если не зайдёт мне монтаж металлом легко поменяю на боковую универсальную черепицу. Она немного похожа на коньковую но не совсем.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Честно говоря вопрос не понял. На месте бы за десять минут объяснил и показал бы что как и куда делается.
  3. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Я имею ввиду эти планки торцевые прикрутит как
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Нержавеющими шурупами 3,5х35 с бутилкаучуковой прокладкой закрытой нержавеющей же шайбой:
  5. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Это обычные кровельные саморезы верно?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если фобии отбросить. Защита от гниения и тп и тд. Смысл есть обрабатывать обрешетку, на которую ЦПЧ кладут?
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Все, что лежит по ту сторону мембраны (с улицы) обрабатывал.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Нет, это нержавеющие шурупы с бутилкаучуковой шайбой, фронт применения и название которых к кровле привязан условно.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Есть строительные требования. На кровлю - либо обработанный лес, либо сушеный в камере до 10%. Остальное на свой страх и риск.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я думаю одно другому не мешает. А так да, антисептики по сути и нужны чтобы пока доска сохнет чтобы ей не поплохело :)
    По мне на кровлю нужен сухой лес, слишком большая усадка если брать. 10% - это уже прям столярка
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    У нас это норматив.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сомневаюсь. 1. Такая сухая доска сразу начнёт впитыват влагу из ОС до равновесной 16-18%. 2. Раскалывается при забтвании гвоздей.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    1. Точно. Это я зажрался (или заврался): почти четыре года брали KVH брусья на обрешетку где штамп стоял 10+/-3%(хотя, думаю они лукавили на пару процентов). Жалко фото не сделал. В нормативе для KVH 15+/-3%, в DIN 4074-1 допустимая 20%:
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Konstruktionsvollholz
    2. Если брус 40х60 мм 90-ми гвоздями из нейлера бить, то практически не рвет. Так же и 25×75мм (тот что на каркас свеса). Бывает щепит, когда лес низкого качества попадается и сучок в радиусе 10-15 см от торца.
    А вот тот, что на контру идет 24х48мм или 30х50мм колет каждую десятую "палку".
  14. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Здравствуйте всем!
    Подскажите тут кто нибудь делал цпч, с нижним расположением крюков водостока (короткие) на лобовую доску, которая делается ёлочкой из 3 досок.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да. Подкладку под крюк приходится делать, что бы поймать воду. От угла крыши ещё зависит
    Но лучше длинным крюком на обрешетку.
