Обрешетка под ЦПЧ
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Eugene159, 19.11.19.
  1. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    центр помоему это круто. я делал сразу за зубом опирание. смотрел чтобы при сходе снега не снесло водосточку.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нет, не центр. 70 мм от края, это сразу за зубом.
  3. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Добрый вечер, уважаемые умельцы! А скажите пожалуйста доска 2.5 на 10 не пойдёт на обрешётку? Какой вынос стропил 150 на 5 возможен без подкабылок?
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Примеры тому есть, но это не по правилам. Шаг стропил при этом придётся делать 50 см. Это ж сколько контры надо будет. Сечение 50х50 такое же как и 25х100, но шаг 90 см спокойно.
    Не вынос, а карнизный свес я бы не делал больше 50 см с такой доской
  5. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Спасибо за ответ, почему шаг 50 см? И насчет шага 90 см не понял к сожалению.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Потому что при бОльшем шаге стропильных пар жесткость доски 25х100 недостаточна для удержания массы черепицы и снега, который, возможно, выпадет на Вашу кровлю (короче, прогнется обрешетка).
    При равных площадях сечения несущая способность бруса с "высоким" профилем (50 против 25) - выше.
  7. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста советом. Делаю кровлю на бане два ската. Решил в качестве боковой фронтонной черепицы использовать, метталическую торцевую (ветровую) планку. Очень дорого выходит эта боковая. Черепица Франкфурт. Думаю проклеить места примыкания псул и прикрутить. Что скажите господа форумчане?
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Примерно так это и делается, только высота ПСУЛ должно около 5-6 см при "активации" быть.
  9. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Понял буду такой высоты искать спс
  10. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    А такой вариант вообще делают? Планку ветровую ?
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Только вы учтите, что ее по углу наклона подрезать нужно, примерно по принципу как тут примерно на 28-ой минуте показано:
  12. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Ничего не понял. Тут показано обход черепицей окна.
  13. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Подрезать торцевую планку? Где именно
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Бывает, но крайне редко.
    Тут есть чутка с 6-ой минуты, по стенкам, принцип монтажа идентичный, форма профилей разная:
    В основном профили накладной или внутренний, под них ветровую планку легче пихать.
    Накладной надежнее.
    Внутренний цивильнее выглядит.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Возможно (надо по факту проверять давит или нет), из-за жесткости, уплотнителя придется подрезать поролон (у Вас ПСУЛ), из-за нахлеста черепица относительно ската под углом лежит и ее выкручивает подкладкой.
