Обрешетка под ЦПЧ
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Eugene159, 19.11.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Понял, значит буду делать карнизную планку.
    Да, конечно. Я капельники тоже на заказ делал. Честно, не понимаю стандартные размеры, углы скатов разные могут быть...
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    По идее без разницы сколько времени потратится если резать первую контру придется в любом случае. На циркулярке пятка валится на нужный градус, на торцовке вообще дело 5 минут на всю крышу. Главное чтобы градус ската, на котором поиграться решили не более 50 был, иначе при использовании второго варианта крайне велика вероятность придти домой с бруском вошедшим в глаз, а вышедшим через ухо.
    Размер условно вертикальной полки капельника от угла ската вообще не зависит.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Не размер, а угол на сколько загнут капельник. Если скаты разные, на одном будет вертикально, а на другом будет топорщиться.
  4. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Я у себя ГИ выводил через "трамплин" на капельник. Крыша двускатная, чердак холодный. На торцовке напилил клиньев. Прибил к стропилам. К ним дюймовку. Потом крюки водосточки. Сверху капельник. К нему ГИ на двусторонний скотч. 20190905_172131.jpg 20190907_142131.jpg 20190911_110935.jpg 20190911_180320.jpg 20190915_190351.jpg 20191209_115648_Burst01.jpg
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ничего никуда не будет топорщиться.
    Вот разные углы скатов - один 37 второй 21.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А на что опирается первый ряд черепицы? Нет ли фото на стадии обрешетки?
  7. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Первый ряд ляжет на аэроэлемент.
  8. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Но аэроэлемент, первый ряд, коньки и свесы оставил до тепла. А то всё во льду. Не охото с феном ползать.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не может правильно установленный капельник топорощиться - он загнутой в обратную сторону частью за пластины зажимов водосточного желоба цепляется, а по верхнему краю с отступом 2 и 5 см соответственно толевыми гвоздями бьется. Чтобы такое крепление руками вырвать - еще постараться нужно.
    Вот как это выглядит на коленях на скорую руку (макет за пять минут)
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Pivis, так это карнизная планка...
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Получился у меня шаг обрешетки 311.5мм, 27 рядов на длине 8145. Угол 20 градусов. У Браса для такого угла шаг 318мм. Перехлест получился примерно 100-105мм
    Первую черепицу свесили на 5см от лобовой доски - т. е. стоит на одном зубе.
    Это нормально?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Функциональное назначение данных элементов согласно схемы @krauha, одно и то же. Точнее они интегрированы в одном и том же элементе.
    Тут меня часто упрекают в том, что я де делаю данный узел неправильно, при этом различие климата и строительных предписаний, как минимум, не принимается во внимание.
    Если я реализую российскую схему, в нашем регионе, при удачном падении льда с крыши на чью то счастливую макушку, меня если не посадят, то наложат такой штраф, что легче застрелиться, чем выплатить (влоть до пожизненного содержания пострадавшего с выплатой его упущенного дохода от потери работы, а это в среднем 2000 в месяц+оплата лечения, что вообще безгранично).
    В любом случае, оцинковка такой толщины гнется достаточно легко на любой угол с использованием подручных средств (доски).
  13. Нордика
    Нордика
    Нордика
    Добрый день. Можно ли у вас поинтересоваться, какое функциональное предназначение вы отводите этому "трамплину" и почему остановились именно на этом решении? Его нечасто применяют (у нас), интересна ваша мотивация (без всякой критики относительно данного решения, просто профессиональное любопытство:)).
  14. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Трамплин сделал для вывода воды, снега, конденсата на ГИ, с неё на капельник, с капельника в водосточку.
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    И как же будет теперь воздух заходить между плёнкой и черепицей? Ведь водосток зимой (не этой) забит снегом.
