Обрешетка под ЦПЧ
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Eugene159, 19.11.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А какими гвоздями бьете обрешетку и контру?
    Ну наверно метров имелось ввиду :)
    А шаг какой был в обрешетке? Зазоры в контре между брусками не оставляли?
  2. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Конечно метров. Контру на 120 -е обычные гвозди. Обрешётку на жёлтые саморезы 6*120. Сначала тоже на гвозди планировал. Но когда забиваешь гвоздь, обрешётка смещается с нужного положения. По этому перешёл на саморезы. Зазоры небольшие присутствуют. 20190926_185543.jpg 20190926_185417.jpg
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Крыши на саморезах не строят! Пробивайте обрешетку гвоздями. А то уедет вся черепица вместе с обрешеткой...
    И смотрю у вас Дельта PVG - кровля не утепленная? Но зачем тогда клапан на коньке?
    Серия PVG идёт вроде по сплошному настилу либо для холодных кровель. Для утепленных дельта вент р.
  4. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Да, я и сам думал продублировать гвоздями. Крыша холодная. Клапан сделал, чтобы чердак не мочило осенними дождями. Строю в одного, медленно.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Продублировать обязательно.
    Я лично видел как у белорусов целый скат уехал только что выложенный. Правда там угол был побольше и саморезы чёрные... Грохоту было много.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ого. 120ка не много? Я думал 40ой брус бить 90 винтовыми (контру и обрешетку), а тут такое...
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Есть стандартное правило - длина гвоздя должна быть в три раза больше толщины прибиваемой детали.
    • Англосаксы: Гвоздь должен быть в 3 раза длиннее толщины прибиваемой детали.
    • Немцы: Гвоздь должен быть в 4 раза длиннее толщины прибиваемой детали.
    • Общее правило: толщина гвоздя должны быть не более четверти толщины прибиваемой детали, и не более 1/10 части ширины.
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Т. е. в моем случае все бить 120кой? А она брусок не поколет? И сколько гвоздей для крепления обрешетки, по два?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Мы все бьем 120.
    Контру длиной 135 на 4шт.
    Обрешетка на один конечно же, два там некуда.
    На стыке только два. Гвоздь тупишь перед забиванием в стык, и ничего не колет.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это понятно
    А тогда как стропило крепите к мауэрлату?
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так все зависит от конкретного проекта. Узлов типовых много.
    Уголки, стяжка проволочная, упорный брусок, замок, скобы. Если уголки то шпилька либо гвозди+саморезы. В деревянных домах с рублеными фронтонами скользящая схема.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Интересует на уголках на гвоздях и саморезах. Какого размера уголки, саморезы и гвозди? У меня мауэрлат 150*100, стропило 200*50, скаты 19 и 25 градусов, вальма...
    С обрешеткой вроде бы разобрался...
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Уголок крепежный усиленный оцинкованный 100х100х90х3мм.
    По 2шт на стропило. Шпилька + гвозди ерши 3,5х50 + саморезы 50 желтые в стропило, в мауэрлат саморезы 70 гвозди 100 или 120.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я таких в природе не встречал, у нас самое толстое - это честные 2мм
    А разве шпильки и саморезов не достаточно для стропилины? В мауэрлат понятно, я видел саморезы + глухарь крутят.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Может и достаточно.
