Обрешетка под ЦПЧ
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Eugene159, 19.11.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Обрешетка под ЦПЧ
    Подскажите пожалуйста, везде указывается, что обрешетка делается из бруса 50*50 и контра из того же. А почему нельзя взять тоньше, но шире? Нагрузку даже 30ка держит. Контру сделать из 30 или 40шки и саму обрешетку из 30*70 например. Шаг между осями стропил не превышает 600мм. И для контры 30мм мало?
    У меня стропила 200 высотой, угол ската 19 гр. + обрешетки 100мм + сама черепица + подшив, выходит более 300мм. Возможности как обрешеткой уменьшить нет :(
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да можно и 30х70 с таким шагом стропил.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Контру нужно делать минимум 40. Это величина вент зазора.
    Обрешетку можно конечно из 30х70. Но 50х40 или 50х50 самый распространенный размер материала. Разницы в кубатуре никакой. А встаньте ка на 30х70 на расстоянии 600 с пачкой черепицы в руках (на земле попробуйте) выдержит?
    Чем мешает высота более 300мм?
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    цены на пиломатериалы мониторил? когда я задался этим вопросом, то сначала посчитал экономику, 50*50 оказалось и дешевле и докупить проще, на каждом углу продается, зачем гоняться за эксклюзивом...
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Алексей кос, @Ингури, Проблем в том, что данный пиломатериал не продается кубатурой, а только погонаж.
    50*50 46р п. м
    40*50 38р п. м
    30*70 46р п. м
    Это сухой строганый брус.
    То что продается в виде леса - кривое косое и по 33р п. м поэтому не вариант.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Мы всегда и делаем из 40х50 строганого. 3х метровый брусок стоит 110руб. На контру и обрешетку их идёт обычно 2шт на квадрат кровли.
    А если из не строганого делать все кривокосо будет.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну да, примерно так.
    Что-то много получается, у меня 281м2 кровля - это около 1700 п. м. ?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Как раз столько и получится. Если делать все правильно, стыковать обрешетку не в воздухе а на стропиле.
    Я уже достаточно много крыш построил. Все подсчитано уже.
    Беру по 2шт трехметровые на квадрат кровли. Остаётся 5-7 шт кривых\сучковатых.
    Обрезков прилично получается по 30-50см. На ту же контру - первый пилишь по 130 брусок (что бы нахлест гидроизоляции которая 150 и нахлест 15 сделать и проклеить.) следующие по 130, зазор между контр брусками 2см для вентиляции.
    40см с трехметрового остаётся на дрова\поделки.
    И ничего не сделаешь с этим - шестиметрового строганого редко когда найдёшь, и он кривущий будет весь...
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Алексей кос, а куски почему на контру не пускаете или обрешетка на стыки попадать будет?
    Много кусков на ендовы наверное еще пойдет...
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Обязательно по возможности все остатки используем.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Алексей кос, Антисептиком контру и обрешетку обрабатываете?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А это уже по желанию заказчика.
    Кто то жучков боится и обрабатывает. Кто то химии боится и не обрабатывает.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Интересно, сколько обрезков от обрешётки остаётся у других людей?
    И кто сколько считает. Я тоже беру строганые 40 х 50. В этом году цена что в Ростове, что в Воронеже на них была около 110 руб.
    Считаю по пять погонных метров на квадрат плюс отдельно на диаглнальные контры. Иногда их приходится делать из обрешётки, двойными.
  15. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    В этом году делаю себе двускаьную крышу. Шаг стропил 600мм по центральным осям. На контробрешётку и обрешётку брал строганный, сухой 3-х метровый брусок. На 320 квадратов вышло чуть больше 1500км. Обрезков мало. 20191104_162402.jpg
