1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Исповедь контроллера-отопленца
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Esc, 19.11.19.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Расставлю точки над "i".
    Контроллер управляющий отоплением,
    как впрочем и другие контроллеры
    ублажающие мою лень при хобби-процессах,
    существуют в единственном экземпляре.
    Их тиражированием заниматься не собираюсь. А вот продолжать делится инфой, любезно предоставляемой девайсами - это пожалуйста. :hello:
  2. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ЯНВАРЬ 2020г.​
    Кратко о главном.
    В январе, при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +21,6°С;
    • среднемесячной уличной температуре -0,4°С;
    • среднемесячной дельте 22,0°С;
    • отапливаемой площади 100м2,
    • электрокотел израсходовал 1065кВт*час.
    Детально об функционировании СО.
    Про погоду (улица, дом).
    Уличная температура в Подмосковье (минимальное значение -8,8°С, максимальное +4,9°С).
    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме (усреднение 6 датчиков);
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме (усреднение 6 датчиков);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).
    Про дельту.
    Дельта разность внутридомовой и уличной температур. Чем ниже уличная температура, тем выше дельта.
    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта.
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат);
    Про котел.
    Аппетит котла напрямую зависит от дельты. Чем выше дельта, тем прожорливее котел.
    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).
    О котловой ПЗА (погодозависимая автоматика).
    Чем прохладнее на улице, тем выше дельта и тем горячее теплоноситель циркулирующий в СО.
    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача).
    О функционировании радиаторов отопления.
    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка после радиаторов);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет правая ось ординат).
    Сводная диаграмма.
    Где:
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме;
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка);
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час);
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если пересчитать на расход газа, то получается около 120-125 м3 природного газа. Очень неплохие результаты.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Но ничего не известно про вентиляцию и качество внутреннего воздуха при таком результате.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Намек понял. ;):hello:
    Попробую заказать соответствующие датчики и постараюсь подружить их с контроллером. Но быстро сия хотела не получится!
  6. Esc
    Esc
    Esc
    О халяве...
    Моя благоверная морж. Температура в "ее" помещениях выше 21 - катастрофа. Время от времени попадаю примерно на следующий диалог:
    - Вот скажи, сколько градусов должно быть в "твоей" комнате?
    - Около 22°С.
    - А когда утром уходишь на работу?
    - Контроллер на время моего отсутствия понижает температурное задание с 22°С до 19°С.
    - А почему тогда днем градусник в твоей "твоей" комнате показывает выше 22°С?​
    Когда такое услышал первый раз, списал на ошибку. На второй - призадумался. Попросил контроллер показать конспект. И таки да. Иногда зимним днем, температура в помещении заметно растет...
    Как пример, данные за 10 и 20 февраля.
    Где:
    z3 - z5(°C) - суточное температурное задание для помещений №3 и №5;
    t3(°C) и t5(°C) - суточная температура помещений №3 и №5;
    Pw (kW) - суточный профиль мощности котла;
    tStreet(°C) - суточная уличная температура (отсчет значений правая ось ординат).
    ось абсцисс - дата, время в формате дата. часы: минуты.
    То же "под микроскопом".
    Краткая суть:
    • радиаторы холодные;
    • синяя температура предсказуемо снижается;
    • а красная в помещении №3 выписывает непонятные кренделя.
    Все становится на свои места, когда понимаешь что "синие" окна смотрят на север, а "красные" на юг и запад. Солнечное тепло через "красные" окна прогревает днем помещение №3. А пятому "солнечной халявы" не достается.
    Еще можно отметить, что:
    • "Синее" помещение остывает медленнее, а прогревается быстрее "красного". И этому феномену есть объяснение. Красное помещение угловое (две стены контактируют с улицей). А синее дружит с улицей только одной стеной.
    • 10 февраля "халявный температурный горб" заметно выше чем 20 февраля. Хотя 10 на улице было прохладнее. Видать тучек было меньше...:)
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Не только прогрев помещения солнцем через окна, но и нагрев наружной стены тоже играет немаловажную роль. Температура наружной стены увеличивается, за счет этого более сильно падает разность температур с двух сторон стены, и значит падают потери через стены. Да и теплоемкость стен в комнате тоже играют свою роль.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Соглашусь, что нагрев наружной стороны стены, уменьшая температурную дельту улица-дом снижает теплопотери строения. Но оконные проемы при февральском солнышке, ИМХО более эффективны в роли "халявных" радиаторов чем дельта.
    Для наглядности отчет контроллера за пятницу 21 февраля (день был солнечным).
    Где:
    z1(°C) - суточное температурное задание для помещения №1;
    t1(°C) - суточная температура в помещении №1;
    Кроме температуры в двух помещениях №3 и №5 (3 юг, 5 север), добавил температурный график в помещении №1.
    Помещения №1 и №3 угловые (по две наружные стены). Окна в обеих выходит на юг. Разница в количестве окон. В первом помещении 2 окна, в третьем одно.
    То же "крупно".
  9. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ФЕВРАЛЬ 2020г.
    Кратко о главном.
    В феврале, при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +21,7°С;
    • среднемесячной уличной температуре -1,2°С;
    • среднемесячной дельте 22,9°С;
    • отапливаемой площади 100м2;
    • электрокотел израсходовал 991кВт*час.
    Уличная температура (пиковые значения). Минимальная -16,1°С, максимальная +8,0°С.
    Среднесуточные значения.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Аппетит котла зависит от дельты. Чем выше дельта, тем больше потребление электроэнергии.
    Где:
    9 февраля изменил наклон кривой ПЗА (с 6 уменьшил до 4). Температара теплоносителя понизилась.
    Где:
    Где:
    Сводная диаграмма.
    Где:
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Прошедший февраль похоже был самым "холодным" за текущий отопительный сезон. Соответственно и среднемесячная температурная дельта улица-дом была самой высокой. Согласно "букваря", аппетит котла в феврале должен быть максимальным. Но реалии оказались чуть иными...
    Для начала попробую ввести в обиход понятие среднемесячной удельной энергии. Эта единица, призвана отображать количество энергии израсходованное на градус температурной дельты. А что бы уйти от разночтений, мол февраль короткий, январь длинный, поэтому и кВт*часы будут разными при одной и той же дельте, приведу единицу к "стандартному" месяцу состоящему из 30 дней. ;)
    Сами цифры.
    Примечание.
    На грядущие март, апрель не обращаем внимание. Данные за эти месяцы почерпнул из справочника Стеля. :)
    Графический материал.
    Где:
    tДельта_См(°C) - среднемесячная дельта, отсчет значений левая ось ординат;
    УЭ_См (кВтч/°C) - среднемесячная удельная энергия, размерность кВт*час/°C, отсчет значений правая ось ординат.
    P. S.
    Если конкретно этот материал вам интересен - плюсаните пожалуйста. Буду понимать стоит, или нет публиковать данные по этому направлению.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА МАРТ 2020г.
    Кратко о главном
    В марте, при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +21,8°С;
    • среднемесячной уличной температуре +2,6°С;
    • среднемесячной дельте 19,2°С;
    • электрокотел израсходовал 734кВт*час.
    Уличная температура, пиковые значения:
    • минимум - 9,9°С;
    • максимум +18,1°С.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Где:
    Где:
    Где:
    Сводная диаграмма.
    Где:
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Нравится мне ваш дом, сделали правильное утепление. В перерасчете на газ, у вас получился расход в районе 82-92 м3.
    Мне мой дом тоже нравится. При площади дома в 140 м2, за март месяц было расходовано 115 м3 газа, что в пересчете по площади почти совпадает с вашим. Правда у меня в этот расход включается ещё и подготовка ГВС и работа кухонной плиты, но это наверное копейки, по сравнению с отоплением. Погодные условия у нас почти совпадают с вашими, что самое интересное, и температура в доме тоже. :)
  13. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА АПРЕЛЬ 2020г.
    Кратко о главном
    В апреле, при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +22,1°С;
    • среднемесячной уличной температуре +4,5°С;
    • среднемесячной дельте 17,6°С;
    • электрокотел израсходовал 636кВт*час.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Где:
    Где:
    Где:
    Сводная диаграмма.
    Где:
  14. Esc
    Esc
    Esc
    О среднемесячной удельной энергии.
    Отчет о кВт*часах израсходованные на 1°С дельты за текущий отопительный сезон (октябрь 2019 - апрель 2020).
    Табличная форма.
    Где:
  15. Esc
    Esc
    Esc
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА МАЙ 2020г.
    Кратко о главном
    В мае, при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +22,6°С;
    • среднемесячной уличной температуре +11,9°С;
    • среднемесячной дельте 10,7°С;
    • электрокотел израсходовал 275кВт*час.
    Где:
    Про дельту.
    Где:
    Про котел.
    Где:
    Где:
    Где:
    Сводная диаграмма.
    Где:
