РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. Я не много дотошный, поэтому озадачился качеством пола в парной. Я писал ранее как я хочу сделать пол: бутерброд снизу вверх: 1. у меня в парной лежит обычная половая доска, не для парной (так рабочие сделали) 2. слой ЦСП 3. гидроизоляция битумная 4. руберойд холодного нанесения 5. в 2 слоя гидроизоляция битумная 6. плитка это мне видится довольно практично. КСТАТИ: сливов делать в парной не буду в приницпе! мое решение! Я это могу сделать, но времени по выходным займет пару месяцев точно. Вот я озадачился другой технологией, а если сделать так: 1. на текущий пол положить доску лиственницу, специальную как раз для парной для пола пол поднимется на уровень доски, нормально, согласен. И вот тут к Вас как к знатокам у меня вопрос: что мне нужно сделать, возможно проложить чем-то между досок, те же рубероидом, или промазать той же гидроизоляцией, что бы в случае протекания воды между первым слоем досок не гнил второй слой? Если не понятно объяснил, могу уточнить. Возможно я слишком заморачиваюсь с этим вопросом. Но есть как есть. Переделывать под бетонные чаши и т. п. о чем половина инета пишут я не буду. ЗЫ Ж друг просто положил лиственницу и не парится. Но я парюсь)
Не написал. Снизу все как полагается для каркасника: черновой пол, утеплитель, ветро и т. п. защиты, потом обычная половая доска. А выше как написал выше)
Все деревянное на полу в моечной рано или поздно сгнивает из за влаги. Залейте праймером половую доску и сверху наклейте слой гидроизоляциис большим забегом на стены. Затем слой вашей лиственницы, пропитанной Акватексом или чем то похожим. Но если это моечная-слив неизбежен. Либо делать приямок, и уже из него кткачивать воду насосом. Но это конечно просто «полет инженерной мысли)
Это не моечная, это именно парилка. В моечной я сделаю душевую, просто и понятно. Я праймером собирался ЦСП заливать, которое на доски собирался прикрутить. Т. е. сделать так: доска - праймер - слой гидроизоляции (рубероид холодного нанесения) - финишная доска из лиственницы? В приницпе я тоже так думал, вполне рабочий вариант. ЗЫ: верхняя доска будет гвоздями пробиваться через слой гидроизоляции. Тут наверное маловероятное просечение воды... вот что меня еще волновало. Возможно я уже запариваюсь.
@d_alexey, приветствую! Как вариант: по прикрученным к существующему полу листам ЦСП сделать гидроизоляцию материалами Kiilto (грунтовка, лента на швы, собственно гидроизоляция в 2 слоя), далее керамогранит по плиточному клею, желательно также от Kiilto (для лучшей совместимости). Гидроизоляция не дешевая, но работать с ней удобно и достаточно просто. У себя в парной и моечной сделал так же, только листы ЦСП 20 мм уложены прямо на лаги 50х200 с максимальным шагом 625 (под печью и щитком шаг меньше) и пролетом около 3 м. Т. е. основа пола, считаю, довольно жесткая. В парной по периметру стен сделан бордюр из полосок ЦСП 12 мм, притянутых к нижней обвязке и стойкам стен, в моечной стены целиком обшиты ЦСП 12 мм. Гидроизоляция заходит на тот бордюр и стены. И в парной и в моечной выполнен уклон к центру (к сливному трапу) за счет толщины клея. За 2 года ничего вроде не треснуло и не протекло, т. т. т.) Толщину листов ЦСП в Вашем случае надо будет назначить, исходя из жесткости пола по факту. Чем толще, тем лучше). Успехов .
А что Вас пугает в обычной доске половой? Воды в парной на полу практически не бывает. Так что и простой пол (не лиственница) прослужит долго
Вопрос очевидно к ТС, но тоже отвечу по поводу воды в своей парной. Да, в процессе парения мы ее еще пока не лили на пол, но после завершения каждого банного дня полки тщательно промываю горячей водой. Поскольку они ничем не покрыты (как и все дерево в моей бане) из принципиальных) соображений. И да, выпилить для слива воды отверстие в полу и вклеить туда дешевый трап с патрубком, думаю, проще, нежели потом каждый раз собирать воду с пола тряпками. Уклон к сливу конечно желателен, хотя бы небольшой.
Да, возможно что на полу воды будет не много, но у меня есть друзья которых хрен докажешь что не надо лить. Как сумасшедшие льют ведрами на стены воду. От этого тоже хочется защититься. Пока в голове 2 варианты: 1. ЦСП + все остальное и плитка в конце - долго буду делать, наверное всю зиму по выходным 2. на текущий пол гидроизоляцию и доски - можно и весной сделать, время не много займет Я примерно просчитал по деньгам оба варианты, получилось примерно одинаково. Вот это для меня тоже проблема, т. к. выбор пока ни туда ни туда не пал. Сливной клапан ставить не буду. У друга нет, мы паримся, все высыхает отлично. У него лиственница просто на полу. Положена на лаги. Говорит что за 2 года все нормально. Хотя я увидел, чо на стыках досок не много вспучилось. Что тоже не очень в пользу деревянных полов. В общем пока муки выбора(
