Окрашивание в плохую погоду
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем kvarkv, 19.11.19.
  1. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Ночью температура опускается до нуля, в ближайшие дни обещают до минус 10, всё время стоят густые туманы. При этом я свой хозблок-каркасник так и не докрасил...
    Есть ли какая-то краска, которой можно покрасить в таких условиях?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Лучше докрасить по весне
  3. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Абсолютно согласен
  4. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @kvarkv, Конечно лучше оставить до весны... Работать с водоразбавляемыми составами можно от +5С... органоразбавляемыми составами можно работать и при минусах, но тогда лучше дождаться когда температура уйдет в постоянный минус... переходы температуры из плюса в минус при работе с ЛКМ нежелательны.
  5. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Та же ерунда - в конце октября поставили хозблок каркасный, обшитый имитацией бруса, красить или чем-то обрабатывать имитацию не стали, т. к. температура была уже стабильно ниже 5 (Подмосковье). Но зима в этом году теплая, темп. до сих пор вокруг нуля блуждает, и я что-то начал переживать за сохранность дерева. Или не париться и ждать весны, когда будет стабильно выше +5?
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Paul Newman, Красить сейчас, конечно, нельзя - не те температура и влажность. А вот для грибов условия вполне благоприятные. На даче под навесом лежат несколько деревяшек естественной влажности - постепенно обрастают белым пушком (хоть и пишут, что активный рост грибов начинается при +10). Так что я бы прошелся антисептиком - береженого Бог бережет.
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А каким посоветуете, чтобы дерево не особо цвет поменяло в сторону потемнения? Потом красить предполагаю Текносом, в один цвет с домом, а там довольно светлый оттенок, светло-кремовый. Не хотелось бы, чтобы потом просвечивало сквозь краску.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Если будете красить Текносом, то из линейки Текноса можно взять Гори 605 (промсегмент) или Woodex Base (бытовойсегмент). В целом схожие бесцветные антисептики
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Paul Newman, Лично я использовал бы Лигнофикс Стабил Экстра, разбавленный дешевой водкой :|:. Пропорции есть на сайте Lignofix и в теме.
    @Alexprof77, Это всё же грунтовки с антисептическими добавками. Погода для качественного нанесения неподходящая - жалко переводить хороший продукт.
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    вот у меня аналогичные сомнения - у Текноса лицемерно рекомендуется их наносить на древесину влажностью не более 15%) что в принципе невыполнимо на улице, особенно при текущей погоде
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Как раз таки в положительную околонулевую погоду (+5-0) данные продукты будут наиболее подходящими для процессов консервации. А при более высоких положительных температурах можно использовать классические водные антисептики, типа Текнол Аква 1410 или Woodex Aqua Base.
    Оба рекомендуемых мною материала на основе органического растворителя, т. е. устойчивы к морозу в банке. А наносить их, да и Лигнофикс по замерзшей древесине одинаково неэффективно, поэтому производитель, подстраховываясь, рекомендует выполнять обработку исключительно при положительных температурах.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Я вот на чешском сайте производителя Lignofix совсем не нахожу данного продукта ("Стабил Экстра"):faq:
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    с Лигнофиксом еще засада - спирт достать, сейчас что-то его в канистрах в наличии не могу найти нигде. А «дешевая водка» сейчас при минимально разрешенных ценах уже далеко не такая дешевая, по сравнению со спиртом.
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Ну что, вчера проспиртовал свой хозблок)
    На площадь поверхности около 45 м2 ушло чуть больше 0.5л концентрата (лигнофикс стабил экстра), разводил мед спиртом с водой в рекомендованной пропорции (1:5:10), наносил широкой толстой кистью. Зелье при нанесении немного пенится, если кистью энергично шуровать.
    Буду наблюдать теперь, как оно до покраски достоит. Еще думаю - внутри половой шпунт тоже покрыть или это уже избыточно? Хозблок утепленный 100мм (в т. ч. пол), но сейчас не отапливается.
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    При указанном Вами расходе можно сказать, что Вы почти точно уложились в норму расхода антисептика, т. к. 1кг концентрата должен расходоваться на 100 кв. м. обрабатываемых деревянных поверхностей.
    Минимально имеет смысл обрабатывать древесину естественной влажности и ту, которая в процессе эксплуатации будет находиться в зонах с ограниченной вентиляцией при риске увлажнения.
