Силы морозного пучения
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем GlobalWS, 02.12.09.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вообще-то я не давал никаких формулировок. Да и какие считать правильными, если самих определений морозного пучения вагон и маленькая тележка! То, что я написал просто вытекает из смысла пучения - увеличение объема вследствие кристаллизации воды. Естественно упрощенно, без учета пористости, водонасыщения... Если кто-то хочет разобраться глубже, то есть смысл читать не форум, а что-то посерьёзней. Например http://www.geobus.ru/kislev_m_f__preduprezhdenie_deformacii_gruntov_ot_moroznogo_pucheniya/issledovanie_processov_moroznogo_pucheniya_gruntov_i_ego_vliyaniya_na_osnovaniya_i_fundamenty
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Построил коробку дома с фундаментом этой осенью, когда лучше поехать на дачу, чтобы посмотреть влияние этих сил на дом?
    19 декабря обещают минус 22 ночью, а октябрь был самым дождливым за 150 лет
  3. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    в феврале :) я думаю.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если хотите проследить сезонные деформации, то сделайте сейчас репер, поставьте марки и произведите нивелировку сейчас и где-нибудь в феврале. Можете потом ещё в мае. Репер должен быть защищён от деформаций.
  5. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Можно поставить обычный механический прогибомер и наблюдать показания всю зиму. На худой конец можно прикрепить к фундаменту длинный уровень с пузырьком (если бомжей нет зимой) и соотвтственно наблюдать через промежутки времени.
  6. murat65
    murat65
    murat65
    Картинки из журнала
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее объяснить про марки и репер?
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Укажите свою почту, пришлю схему репера. Марки для стен или фундаментов представляют собой дюбели, на которые потом устанавливается рейка. Обычно ставятся по концам и в середине пролетов. Если хотите посмотреть деформации поверхности земли вне фундамента, то проще всего по характерным (несдвигаемым) предметам на ней.
  9. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Подскажите, а внутри фундамента не отапливаемого, не утепленного дома промерзание будет больше чем снаружи фундамента под снегом ?
  10. topos
    topos
    topos
    это смотря сколько снега.
    Но если не вдаваться в детали и принять снег в 20 см и температуры 10-20 градусов то промерзать будет так
    1 - грунт у фундамента (теплопроводность материала фундамента чаще выше грунта)
    2 - грунт снаружи
    3 - грунт внутри
    Оттаивать будет в том же порядке, и если подполье закрыто мерзлую землю вы можете вынимать изнутри даже в июне:)
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В Москве идет сильное похолодание, снега в Подмосковье пока очень мало.
    Как быстро промерзает земля, чтобы можно было увидеть возможное влияние на мелкозаложенный фундамент?
    У меня он в глубину порядка 50 см, 20 из них песчанная подушка.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Весной нужно смотреть
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Объясните, какое именно влияние Вы хотите увидеть? Вертикальные деформации, появление трещин...или ещё что-нибудь? Выше уже несколько раз ответили - в феврале. Если очень хочется быстрей, посмотрите в январе.
    Промерзание грунта это длительный процесс, по крайней мере с точки зрения пучения.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть определенные нюансы.
    В начале было задума так, но соседи позднее категорически рекомендовали сделать связку с основным фундаментом, что и было сделано.
    Основной фундамент мелкого заложения был залит в августе, в октябре фундамент был добавлен и соединен посредством сверления основного и куба с опорой ввиде бруса.
    Арматура 12мм х 4 с каждой стороны, подобным образом строители соседу его старый кирпичный дом перестраивали.
    Снесли старую веранду, залили фундамент и таким же образом связали со старым. В итоге у него появился второй этаж.
    Понятно объяснил или нет?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет непонятно.:( Размеры основного фундамента, его параметры армирования, что на нем сейчас (например коробка дома).
    Что за фундамент был добавлен, какой конструкции, что на нем сейчас находится? Каким образом этот фундамент был скреплен с основным, в скольких точках - тоже непонятно.
