Силы морозного пучения
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем GlobalWS, 02.12.09.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    День добрый.
    Товарищи теоретики и практики, подскажите кто в теме.
    На сколько я понял, для фундамента, самое опасное - силы морозного пучения, давящие на него.
    Вот то и дело на форуме читаешь, у меня грунтовые воды близко, не близко и т.д. Но проектируя фундамент (скажем без подвала) - когда надо мерить этот самый уровень (в какое время года)?
    Скажем у знакомого весной и летом в метре от земли стоит вода. А ближе к зиме, 4-5 метров глубиной. С одной стороны можно сказать вода близко, но зимой - когда как раз и происходит морозное пучение, воду уходит (ниже глубины промерзания), поэтому ИХМО не составляет опасности для фундамента.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Силы морозного пучения возникают и от промокания грунта от атмосферных осадков. Почему Вы считаете что только УГВ представляет опасность? Там много воды не надо для их появления!
  3. murat65
    murat65
    murat65
    Пучения грунта зависит от качества самого грунта, допустим на сугленке это наблюдается, а вынул этот грунт и заменил на ПГС- нет пучения.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  5. murat65
    murat65
    murat65
    ПГС- песчано-грунтовая смесь, песок с крупными частицами, не пылевидный.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    песчаногравийная смесь.
  8. murat65
    murat65
    murat65
    Точно, правильно, песчано-гравийная смесь, в песке есть частица гравия. Хорошая вещь для замены пученистого грунта.
  9. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Если УГВ выше глубины промерзания, то ПГС не поможет, потому что будет просто ванна для воды в виде песка с гравием, тут надо о дренаже думать, или закладывать жёсткость в фундамент достаточную для работы совместно с силами пучения, ну ещё можно глубину промерзания уменьшить, утеплением грунтов.
    А вот для осадков да, ПГС позволяет быстро фильтровать дожди и пропускать их в незамерзающие слои. Хотя моё глубокое мнение, что дождевая вода не должна под дом вообще попадать, для этого отмостку надо делать и слив с крыши нормальный, тогда и фильтровать ничего не надо будет.
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    В принципе вопрос остался открытым
    - в какое время года мерить уровень грунтовых вод?
    Скажем пример - весной уровень 1 метр, ближе к зиме 5 метров.
    Если основаться на весенние показатели, УГВ выше уровня промерзания, и это очень плохо. Но промерзает то зимой, а зимой УГВ на много ниже этого уровня.
    немного непонятно все равно.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Морозное пучение связано как с УГВ, так и со свойствами грунтов основания. Если УГВ в период промерзания составляет 2-3м, то это ещё не значит, что пучения не будет. Есть такой процесс - капиллярный подъем воды. Кроме того, согласно теории тепло-массопереноса, вода движется к фронту промерзания. В общем, для того, чтобы происходило пучение нужно наличие свободной воды в грунте (именно свободной) и отрицательная температура для того, чтобы она замерзла. На пучение в грунте больше всего влияет пылеватая фракция. Если УГВ в период промерзания держится высоко (0,3-0,5м), то пучить будет и щебёночное основание. , и ПГС, и что угодно.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колоцец у него?
    В общем, http://вот почитайте.
  13. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    У меня тоже такая же ситуация-май-июнь-УГВ-1 метр, зимой 4 метра.
    Вокруг много кирпичных домов построено на ФБС и литые, у кого чуть повыше строят с подвалами. По моим наблюдениям на 9 мая открывают створки плотины на Волге уровень резко растет, мелкие реки текут вспять ,замкнутые пруды поднимают уровень, в конце июня вода уходит. Вот и пойми какой уровень УГВ.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если Ваш ПГС будет обводненным, то вспучится, за милую душу. Пучится не грунт, а вода в нем содержащаяся. Глина воду не отдает. Точнее отдает очень плохо, да и то до 20 %, а дальше даже растения высосать не могут. А если хорошо отдающий воду грунт лежит в глиняной траншее с водой, то результат будет такой же, как и в чистой глине.
    Сразу не прочитал.:|:
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Т.е. это и есть связанная в глине (не свободная) вода? Правильно ли я вас понял: - глина с влажностью меньше 20% не пучит и по капилярам эту воду в область замерзания грунта не отдает?
    При сушке глины в бытовой печи (150-200 град.С) эти 20% влаги глина теряет или что-то в ней остается?
  16. Терентев Павел
    Терентев Павел
    Терентев Павел
    Гость
