Греющий кабель для воды из колодца
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ishppb, 19.11.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня резистивный (серый кабель) где то замкнул через два месяца, автомат отрубает через 2 секунды. Хотя и был внутри трубы 110 мм. Пришлось в 22 ноября покупать саморегулирующий кабель, обматывать 110 трубу снаружи, сверху ставить половинки от 200 мм трубы канальи, и запенивать внутри, подкопал еще полметра. Пока работает, внутренний датчик показывает 14 град. Фотка старая.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кошек не любите? Да Вы их просто готовить не умеете!
    Такое чувство, что собрались мегапрофи. А по факту даже самрегом ухитряются и ПНД прожечь, и электротравму выхватить.
  3. ishppb
    ishppb
    ishppb
    это как? чтобы знать на будущее
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вариант 1. Обмотать снаружи ПНД, сунуть в колодец на глубине 0.5 метра, срезать морозным пучением грунта.
    Вариант 2. Сунуть внутрь трубы, в колодце пропустить через латунный уголок. Покрутить уголок для надёжного прорезания оболочки, экрана и изоляции.
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Про температуру не ниже 4 гр пока не нашел.
    Нашел пока про теплопотери в трубе. SHTEIN HEIZKABEL.
    У меня труба 25мм и она в канализационной 50 мм и она в металлической 80мм. Везде наверное вода между труб.
    На глубине 50 см в земле.
    Соттветственно надо брать погонные теплопотери 16Вт/м.
    Только почему то не указано при какой температуре земли эти теплопотери 16.
    -Кабель есть 10Вт/м при +10гр
    и 15 Вт/м при +10 гр
    Т. е. мне надо 15Вт/м и он будет поддерживать в трубе 10 гр. Так что ли?
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Хотя здесь есть еще п. 2:
    Если кабель в воде!, то он будет вместо 10Вт/м отдавать 20 Вт/м
    Т. е. мне 10 Вт/м хватит за глаза, да еще с небольшим запасом?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть смысл сделать систему, которая при понижении температуры воды в трубе просто будет сливать полведра в канализацию.
    Не надо никаких греющих кабелей, элементарный термостат и электрический краник.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не покупайте кабелей, на котором надпись выполнена с грамматической ошибкой, вроде "ABIBAS" на кроссовках.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    По моему опыту этот саморегулирущийся кабель просто тупо нагревается градусов до 50 и дальше не идет. И если его засунуть в трубу, то он будет жарить, пытаясь нагреть воду до этих самых 50 градусов. Поэтому я просто поставил внешний термодатчик на трубу ввода в дом (уже в доме, и обмотал это все поролоном) - как труба охлаждается до 5 градусов, кабель включается. Но по наблюдениям включается очень редко. Когда температура на улице опускается ниже -20 и долго не пользуешься водой.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На саморегулирующемся кабеле написана его рабочая температура. Ваш кабель или поддельный, или на 50 градусов. Могу также предположить, что Вы засунули в трубу резистивный кабель, и тогда всё закономерно.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Eugene47, посоветуйте пожалуйста, где есть хоть каккой-нибудь солидно нарисованный график выделяемой мощности кабеля от температуры.
    А то все 10 вт/м - 10 гр, и все...
    Devi dph-10, 10 Вт/м при 10 гр.
    Optiheat 10, мощность 10 Вт/м при +10°С
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да в каталоге Devi все есть.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Arsenij d, не получается по Devi.
    Допустим труба 3\4 на глубине 0.5м
    Чтобы там греть воду до 3 градусов при температуре воздуха минус 20.
    Надо 20 вт\м. При бесснежной зиме.
    Никак не подходит формула. Не обогреть кабелем10Вт\м изнутри.
    Снеговой покров не учитывается. Потом мощность кабеля дается почему-то при 10 градусах. А какая она при 3 градусах, или при ноле?
    Допустим, при любых температурах кабель дает 10 Вт\м
    Тогда если попробовать посчитать от обратного.
    Будем пытаться нагреть эту трубу кабелем (10Вт\м).
    Снега нет.
    Еле-еле будет ноль в трубе при температуре воздуха всего минус десять.
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А вот по паспорту Devi-Pipeheat DPH-10 получается теплопотери нетеплоизолированной трубы диаметром 28мм на глубине 0.5м всего 6Вт\м.
    Тоже непонятно, т. к. температура зимы вообще не фигурирует здесь.
  15. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Всем доброго времени суток.
    Есть печальный опыт применения саморегулирующегося кабеля внутри трубы.
    Исходники:
    дачный каркасный дом в Подмосковье (Талдомский район) в стадии реконструкции и утеплен не полностью;
    магистраль от колодца - ПНД-32;
    протяженность магистрали - 5 м;
    глубина залегания - 1,3-1,4 м;
    подъем магистрали над уровнем земли - 1 м.
    утепление магистрали - один слой пенофола;
    кабель Raychem Frostguard внутри трубы до прохода через кольцо колодца.
    После монтажа летом естественно не включал. Но осенью пришлось спешо выезжать с дачи и толком воду не слил. Весной, после запуска водопровода ради интереса включил кабель в сеть, но сработал дифф. автомат. Стало понятно, что кабель вышел из строя. При дальнейшем осмотре увидел, что в районе выхода кабеля из трубы сочится вода. Сначала решил, что капает через проходной узел. Более подробное изучение ситуации показало, что капает не из проходного узла, а из того места, где сам греющий элемент стыкуется с проводом для подключения к сети. Поскольку нужна будет замена кабеля, то решил вообще снять этот узел и поставить вместо него заглушку обрезав кабель. Когда кабель был обрезан, то стала понятна причина: не слитая вода при замерзании просто раздавила этот кабель.
    Отсюда для себя решил, что:
    -что сам дурак и сливай нормально воду;
    -можно использовать кабель внутри трубы доме ПМЖ, либо он должен быть постоянно включен в сеть.
    Вот появилась мысль, что можно на подъеме магистраль сделать по типу "труба в трубе" ПНД-32 в НПД-50 с укладкой кабеля между ними и с утеплением пенофолом снаружи. Что бы воды в пространстве между трубами не было, в начале подъема ставить переходной фитинг для ПНД с 50 на 32.
    .Но если использовать кабель внутри трубы, то при отъезде хорошо сливать воду.
    Так что этим летом буду все переделывать.
