Подача и обратка от теплосети по 50° что это значит?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем shorinsn, 19.11.19.
  1. shorinsn
    shorinsn
    shorinsn
    Добрый день, объясните обывателю, что это значит. Если коротко у меня явный недотоп, при температуре наружного воздуха 0 мои радиаторы грели на 30-37 градусов. Комната 1 - 37, к2- 35, кухня 30. Температура в квартире +22-23, но меня категорически не устраивает как топятся батареи и поэтому я жалуюсь куда только можно, обычно это не приносило успеха, но вчера специалист Жилинспекции вместе с представителями теплосети и УК зафиксировали на вводе в дом по 50° и на подаче и на обратке. Специалист Жилинспекции сказал что это косяк теплосети.
    Что вообще это значит? После их ухода мое отопление не улучшилось и не ухудшилось.
    У нас обычный панельный 9эт дом
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По нормативам +18 в центре комнаты. или в метре от окна/внешней стены. точно не помню.
    Не устраивает - догревайтесь электричеством. ГУПТЭК свои обязанности выполнил.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разницы нет, какая Т приходит и уходит.
    Главное - норма по Т помещения чтобы выполнялась.
    Вроде было 19 и 21 в угловых - на память
  4. shorinsn
    shorinsn
    shorinsn
    Вот и они так говорят, но так же есть постановление Госстроя и температурный график. А значит и теплоноситель должен соответствовать параметрам. На это я и делаю упор.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Какой у меня оказывается не правильный котел, просто ужас...:mad:
    Голубая уличная температура выписывает кренделя от минуса к плюсу (правая шкала игрек).
    А котел, мудак такой, выше 50°С греть красный теплоноситель не желает. Видите ли он говорит, что денюжку экономит...
    Ну и что, что коричневая, пунктирная температура в доме 22°С. Плевать мне на нее, есть же
    P. S.
    Шкала абсцисс ненавязчиво подсказывает, что сию диаграмку моя автоматика сваяла за текущий месяц.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А какой у Вас Температурный График? ;) 105/75, 95/70, 80/70 или 70/60? Со срезкой или без?
    Только не ориентируйтесь на Температурные Графики котельных и тепловых сетей, - они "несколько отличаются" от Температурных Графиков систем отопления потребителей!
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Вернулся домой. Накатал телегу на свою СО. Незамедлительно явилась комиссия и шустренько отчиталась.
    Гляжу анализирую:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - температура подачи около 50°С;
    • tBoiler_In_Day(°C) - температура обратки чуть ниже;
    • tHouse_Day(°C) - температура в доме примерно +21°С;
    • японский телевизор, явный недотоп...
    Котел тихонько возмущается:
    - Слушай Esc, температура в доме tHouse_Day(°C) тебя устраивает?
    - Да.
    - На улице ноябрь?
    - Да (уличная температура tStreet_Day(°C) прозрачно намекает на это).
    - Какие ко мне претензии...?
    А я ему в ответ предъявляю
    И предупреждаю, что не стоит слушать, этих товарищей,
    а предлагаю блюсти букву постановления...
    И на всякий пожарный.
    Вы лично присутствовали при замерах температуры подачи и обратки спецами?
  8. shorinsn
    shorinsn
    shorinsn
    Я не присутствовал, я вообще не понял что произошло.
    Постараюсь рассказать как это было.
    У меня двушка, к1- подача, к2-обратка и кухня - хз чо там.
    Когда на улице +1 или 0, радиаторы еле теплые, если в к1 он хоть как то веет теплом и полностью прогрет, то в к2 уже не такой теплый и от кранов до крана Маевского радиатор соответственно теплее-холоднее. В кухне вообще никак. Я нашел температурный график в интернете как раз по госстрою (позже мне прислали из жилинспекции и он практически такой же) и понял, что меня где-то обманывают, так как при нуле на улице температура теплоносителя должна быть 63/66, я живу на 5 этаже, ну даже если там потери и остывает после 4 этажей ну не настолько же! Я взял тепловизор и посмотрел: к1 37° к2 35° кухня 30°. Резонный вопрос, где тепло?
    Я опять во все инстанции и пришли из УК, теплосети и жилинспекции. Что потом случилось я не понял, они в подвале что-то накрутили и отопление пропало, ну вообще лёд, поднялись ко мне и замеряли холодные стояки и батареи они все по 20 градусов. Может они что-то переключали?
    Так вот спец из жилинспекции потом рассказал что со стороны УК все норм, это косяк теплосети и они подавали 50/50. И это хорошо, что все зафиксировали, они будут сопротивляться конечно, но факт есть факт. Я вот вам и пишу, в чем косяк то?
    После их ухода особенно ничего не изменилось, вот жду морозов в эту ночь -10, посмотрю как растопится
    А ну и в комнатах у меня новые стояки и радиаторы с байпасами, в кухне три секции чугуна.
    90/75 у нас
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и где тут 63/66, при 0 градусов?!?!
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    График вас никаким образом не касается тк для разных типов домов он разный. Для вас может быть аргументом только СанПин и по нему в жилых помещениях от 18 до 24 в зимний период. Если вам нравиться больше то ставьте обогреватель. В вашем случае скорее всего косяк в отсутствии циркуляции в доме. Тут нужно смотреть на распечатку с прибора учёта если он есть. Или хотя бы по давлению вход выход.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз, никакая снабжающая организация не обязана вам никакими подачами и обратками.
    они обязаны обеспечить вам +18, при проектном утеплении/остеклении, проектных приборах и схемах.
    Им или скучно или стесняются вас послать.
  12. shorinsn
    shorinsn
    shorinsn
    Вот то положение Госстроя
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оно рекомендуемое - то есть, юрсилы не имеет.
  14. shorinsn
    shorinsn
    shorinsn
    Ок, ладно. Ещё такой вопрос, в к1 у меня радиатор 10 секций, полностью горячий от начала до конца. В к2 радиатор 9 секций, и он в начале горячее, в середине средне, в конце чуть теплый. Это потому что там обратка? Давление ниже? Или таки должен быть прогрет полностью?
  15. shorinsn
    shorinsn
    shorinsn
    О, кстати, мне прислали ответ, можете разжевать для простолюдина, если почерк разберете?
