Печь для пиццы в беседке из конструктора
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Денис1235, 19.11.19.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Построили мне каркас беседки по моему проекту, покрасил biofa 1075, уложил морозочтойкий керамогранит на пол, водостойкая затирка.
    Потом стал делать зону барбекю из пеноблоков (обязательно подложить стеклоизол чтобы не сосали влагу из бетона), блоки клеил на Волма Блок, потом по блокам грунтовка глубокого проникновения штукатурим Vetonit VH, шлифуем. Там где дальше хотел класть декоративный камень или штукатурку можно не шлифовать. Дальше там, где не будет ни камня ни штукатурки - Tikkurila фасадная силиконовая краска. Купил на пробу камень Искусственный камень WHITE HILLS ЛОТИАН 441-80 серый 200*100*12-15мм и Клей для камня WHITE HILLS "экстра" - не очень понравилось, хотя по сравнению с ширпотребовскими искуственными камнями я бы сказал даже шикарно. Поэтому поклеил их сзади барбекю, ушла целая коробка 72 штуки. Боковые стенки и купол помпейки отштукатурил Cereit Décor и после высыхания окрасил той же силиконовой фасадной краской. Устройство столешницы подглядел у одного чела, сделал также - между пеноблоками покрашенные профильные трубы, саморезами к трубам крепим ЦСП, грунтуем раза три. И на ЦСП уже можно класть плитку. Плитка ни мне не супруге не понравилась (крупноформатный керамогранит), выбрали натуральную плитку из травертина. Дорогая, порядка 5тыс за м2, но смотрится ахово, правда её обязательно ещё и пропиткой глубокого проникновения для камня обработать.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Под печь купил конструктор и по технологии её установил используя каолиновую вату МКРР 10кг, фольгу, мешок керамзита, вымоченного в цементе чтобы сделать теплоизолированный ПОД.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Продолжаю
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пол лета на строительство зоны барбекю!
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дымоход поставил Craft с сэндвичем, проходящим посредством EPDM-мембраны через мягкую черепицу дабы обеспечить минимальные противопожарные допуски.
    Т. к первое колено стальной трубы раскаляется градусов до 200-300 и если такая труба проходила бы через кровлю, был бы риск воспламенения прилегающих деревянных конструкций.
    Для финишной отделки печи купил несколько шамотных кирпичей, распилил алмазным диском и специальным термостойким клеем приклеил вокруг свода, мне нравится.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дымоход перед покраской порошковой краской из баллончиков (или Certa высокотемпературная или из автомагазина для покраски мангалов) надосперва обезжирить, потом шлифануть металлическими шётками болгаркой чтобы аэрозоль цеплялась к трубе.
    Установил каменную мойку, сделал дверцы, разошёлся сделал из бревна 140*140 подвесную люстру с 6-ю вырезами под точечные светильники и управлением диммером. Задача была получить интимный неяркий свет. На люстре применена ковка, для облегчения сердцевину бревна выскреб циркуляркой и стомеской, подвесил на цепи. В оби продаются цепи нежравечка чёрные.
    Наконец, установил крестики для декорирования беседки, но поскольку они будут в зоне осадков, обработал их 2-3 слоями смеси biofa 2043 масло для терасс+biofa лазурь 1075+ колорант.
    Беседка красава, но не без эксплкатационных изъянов - очень много дыр для москитов, птички любят садиться на любую из балок и гадить, а зимой занесёт снегом.
    Поскольку мягкие окна сделают её душной, а капроновая сетка очень лёгкая и не зимний вариант, кроме того скроет весь дизайн, мной была разработана своя система как решить три проблемы за раз т. е защита от дождя/снега, защита от москитов, защита от птиц.
    Заранее скажу, что в проекте уже были предусмотрены свесы кровли 1 метр, но тем ни менее при косом дожде немного дождь попадал на плитку.
    Придумал и воплотил я такой вариант - купил баннерную сетку, которая отличается низкой парусностью и высокой прочностью. Нашёл не б/у, но с надписями, эти надписи смыть невозможно, это сольвентные чернила, поэтому я окрашивал все сетки резиновой краской. Методом тестирования определил, что лучше всего смотрится коричневый цвет сетки. Был вариант подвесить сетки на крючки вокруг беседки, но тогда они скроют дизайн, будут болтаться ветром. Поэтому я вырезал сетки в размер проёмов с запасиком и натянув прикрутил обработанными лазурями штапиками к балкам.
    Был в сильные ветры - сетки почти не колышатся т. е благодаря сетчатой структуре они обладают минимальной парусностью, а благодаря обработке резиновой краской получили почти 100% атмосферную стойкость+ прочнее стали. Ну да, соглашусь беседка выглядит уже не так как совсем без сеток, буду любоваться изнутри.
    Снаружи вас видят - силуэтом, вы же изнутри всё видите отлично!
    Ну и плюс - теперь в беседке нет мусора, продуктов от нежелательных птиц...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Денис, если вы вплотную к сендвичу вырезали доски - очень опасно!
    Необходимо переделывать!
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не вплотную, проложил вокруг трубы минеральной ватой и сделал обод из ЦСП чтобы труба не касалась дерева. По крайней мере при пробной протопке первая стальная труба была градусов 100, а сэндвич даже не тёплый.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если так же будете и дальше топить, то не сгорите.
    :hello:
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Всё отлично, печь функционирует 4-й год!
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Москиты в Москве... Их там у вас американцы распылили? Вроде комары раньше были.
