1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не желательно. Можно, пока не залито масло, повернуть на бок противоположный цилиндру. Цилиндр и глушитель будут на верху.
  2. Sadovods
    Sadovods
    Sadovods
    Спасибо за подсказку. В принципе, меня это, наверное, устроит. Буду пробовать в следующий приезд.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Панель приборов ляжет на пол, можно повредить розетки, можно подстелить что-нибудь мягкое.
  4. Neposhlun
    Neposhlun
    Neposhlun
    Здравствуйте!
    Выбор остановился на
    Бензиновый генератор ELITECH СГБ 9500ЕМ промо по акции со скидкой в треть цены.
    Смущает, что это "промо". Есть ли подвохи?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ошибся. У Фирмана панель с торца, всё нормально будет.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Просто другой завод. Брать можно, у Элитеча весь инструмент хороший.
  7. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    @Валакардин, сравнивал уровень шума Вертов и Эйнхеллев, Эйнхелл тише получается. Завод один насколько я понял.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Может всё-таки Элитэч? Двигатели одинаковые, глушители одинаковые. Как может быть разный шум?
  9. Sadovods
    Sadovods
    Sadovods
    Значит, мне повезло, тогда точно справлюсь :)Осталось только соседей попросить перевернуть гену.
  10. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Сорри элитеч, я это дело из сравнительной таблицы продавца вычислил, возможно глушаки удешевлённые. Я в халяву как то не верю. Особенно когда такая приличная разница в цене. "Где то собака порылась!"
  11. zemen
    zemen
    zemen
    Челябинск
    Панель сбоку же, не с торца. Тогда на торец перевернуть, наверное.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Точно, это у Зонгшена с торца, всё в голове перепуталось.)
    Я вообще ставил на 4 кирпича торцом и спокойно прикручивал бруски. Приподнять один бок вполне подсилу одному.
  13. Sadovods
    Sadovods
    Sadovods
    Ага, поняла. Думаю, я после такой помощи уже морально готова к «встрече» с геной. Спасибо вам огромное, прямо не знала, с чего начать и как подступиться. А сейчас, вроде и страха нет, как всё растолковали:love:
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня три фазы 15 кВт. Нужен гена, чтобы мог поддерживать электрокотел Протерм скат 14 кВт на трети мощности. Еще скважинный насос включается 1,2 кВт. Ну и там остальные потребители (плита, чайник, холодильник, ТВ). Под генератор в щит заведен медный провод 3х4, и установлено реле приоритетной нагрузки.
    Нормальный вариант за 31,339? Wert G 6500 D наверное маловат будет? Вообще же переплачивать не хотелось бы.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Котёл на трети мощности это уже 4 квт. плюс всякая мелочь, без плиток и чайников. итого - 4,5 квт. Для гены на 5 квт. это максимальная долговременная мощность. Для запуска скважинного насоса надо 3,5 квт., если он без плавного пуска.
