1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а зачем его продавать, если он покупается для собственного резерва ?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Потому-что ни один прибор более, чем 2 квт. вы запустить не сможете. Например - скважинный насос, насосная станция, болгарка на 800 вт. без плавного пуска, сварочный инвертор с электродом 2,5 мм., эл. рубанок, и прочие реактивные нагрузки с номинальной мощностью более 700вт. Больше 2 квт. на 220 в., с одной фазы брать нельзя.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ладно, узнаю снова у электрика -сможет ли встроить однофазный гену в сеть, без ее переделки.
    Хотя все вышеперечисленное вами оборудование у меня отсутствует и как бы понятно, что в период кризиса - я ничего высокопотребляемого запускать не буду, лишь бы котлы с насосами тепловых узлов работали, приточка, телек, 2 холодильника и пару комнат в каждом доме (чайник даже не буду... газ есть, так воду вскипячу).
    Тут минимум надо поддержать, а не перфораторы и болгарки запускать мне...
  4. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Ааааааа...
    Не нужен вам трехфазник, с его подключением больше геммороя, чем с однофазным, если электрик говорит, что к 3хфазному дому нельзя подключить однофазного гену- я бы задумался о смене электрика. Разрыв будет в приходящем кабеле до всех щитков и стабилизаторов, поэтому не нужно ничего переделывать.
    Трехфазные гены редкие, дороже, менее надежные, чем однофазные. Еще раз- ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕНА НУЖЕН ТОЛЬКО ТОМУ, У КОГО ЕСТЬ ТРЕХФАЗНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (оборудка на 380 вольт). В любом другом случае - рулят однофазные.
    И как правильно озвучил Валакардин- трехфазный гена не потянет нагрузку. Вы пишете, что нет мощных потребителей, но не учитываете пусковые токи оборудования, которые в 3 раза выше среднего потребления прибора. Так, например, некоторые микроволновки потребляют более 2квт, т..е ни духовку, ни микроволновку или индукционную плиту подключить к трехфазнику нельзя, т. К 6квт трехфазный генератор по сути является 2квт ным.
    Зачем ограничивать себя во время отключений, если с однофазным геной можно жить так же как и с централизованным.
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    @igorkzn,
    первым рубильником отключаете столб,
    вторым рубильником замыкаете фазы дома между собой,
    главное не спутать очередность)
  6. gromthunder
    gromthunder
    Ценитель
    gromthunder
    Ценитель
    Россия, г.Смоленск
    Чтобы не спутать- ставится 1н трехпозиционный рубильник вместо автоматов
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Четырехполюсной? Ноль не нужно вырубать или обязательно вырубать?
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, четырех контактный. По правилам, ноль со столба тоже надо отключать. А с гены 220в.- один любой провод садить на землю дома, а второй разводить на 3 фазы параллельно.
  9. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Так какого производителя выбрать из двух Хускварна или Зонгшен?
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Который дешевле.
    Я бы вообще взял за 10т.р. в Оби Верт 3000Д. Очень качественно сделан.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. все 6 кв. с однофазного гены как разойдутся по моей 3х фазной разводке тогда?
    Не так, что по 2 кв. на каждую фазу, как было бы с 3х фазным гене ?
    Как будет тогда ?
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Разойдутся. не переживайте
    Объяснять долго, просто подключаете как сказали и всё будет хорошо, всё заработает
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    пойдет суммарно на все потребители в доме, максимальная мощность гены. Не важно, какая нагрузка на каком этаже и на какой фазе включена. Лишь бы мощность всех потребителей в доме, не превысила мощность гены.
    У меня, например, гена подключен только на первый этаж и скважину, которые все на одной фазе висят. Второй этаж, подвал и улицу, которые на двух остальных фазах раскиданы, просто не вижу смысла нагружать на гену. Все необходимое, обеспечение живучести дома и комфорт, на первом этаже есть + скважина.
    П. С.
    У нас аварии редко и не надолго. В спальнях можно и без света обойтись. Лишь бы туалеты и умывальники работали.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тогда будет, что к любой одной розетке во всём доме вы сможете подключить прибор мощностью до 6 квт. Но для этого нужна спец. розетка, обычные держат до 4 квт.
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    у вас нету трёх фазной разводки в доме, она оканчивается в щитке.
    Вообще для 99% обывателей, 3 фазы зло, лучше бы 63А и 2 провода.
