1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Какой генератор выбрать - 8
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем karek1, 18.11.19.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Заземлить не вопрос, тем более что во всех розетках земля присутствует.
    А вот что подразумевается под "выделить фазу и ноль"? Сфазировать с сетью? Подать фазу на фазу, а ноль на ноль? Если не затруднит, можно ссылку на тему?
  2. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    А есть что то подобное, только с медной обмоткой?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В двух словах - заземлить гену как стационарный источник эл. эн. Один вывод из розетки посадить на эту Землю. В розетке появится чёткая фаза, и чёткий ноль. Путать нельзя. Гену приколотить гвоздями к полу. И никого к нему не подпускать.)
    п. с. Я писал об этом, в этой теме совсем недавно.
  4. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Мне вот ZONGSHEN понравился с колесиками! Качество отменное, реальный завод.
  5. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    А как можно судить о качестве по внешнему виду?
  6. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А я брату покупал такой на 3300 квт. Помогал монтировать...
  7. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    И ЧТО ?
  8. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А то, что собран он очень хорошо, качественно. Все выглядит добротно, основательно.
    Что заводится с пол пинка, что очень удобно сделано ручка-колеса для транспортировки, что обмотка медная а не алюминий, что бренд реальный, что тянет насос водолей, свет, холодильник, котел, что еще вы хотите услышать? Что я на нем в поле отпахал 1000 часов, увы.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня в доме присутствует стационарное заземление, три штыря на метра 2.5 в землю. Заземление приходит в распределительный щиток и далее по всем розеткам. В гараже есть отдельная силовая розетка как на электроплитах, от распределительного щитка метра три, сечение 4мм2 медь.
    На генераторе беру землю, ноль и фазу и посредством кабеля кидаю в эту розетку на соответствующие клеммы. Всё верно?
  10. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    В вашем отзыве об этом генераторе было в начале написано, что <Мне вот ZONGSHEN понравился с колесиками! Качество отменное, реальный завод.> От сюда и возник вопрос...А то что он заводиться с пол пинка...это не показатель. Да и про медную обмотку...хммм.Мне ни разу не попадались (за многие, многие годы) генератор с алюм. обмоткой ...Их у меня лично три. Правда в мороз ниже -15; 20 градусов ни один с пол пинка к сожалению не заводиться. Помещения не отапливаемые. По поводу мощности потребляемой -насосы и холодильники потребляют большой ток только в момент запуска (в 3-5 раз) ,котловое оборудывание и свет ...эти можно не учитывать, так чего же ему не тянуть?
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @ГАлексей74, примерно вот так. своя земля на гену и на дом (раздельные!)
  12. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    У меня в инструкции (лет 10 назад) было написано, что заземлять надо корпус самого генератора, там есть специальный приваренный болт, про сечение не помню, у меня 16кв.мм. и соединение земли должно быть не разрывным.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Этого делать нельзя! Нулевой провод может иметь потенциал относительно земли. Замкнув таким образом ноль на землю, вы заземлите нулевую жилу и все токи утечек пойдут через его автомат.
    Так я про это и говорю. Корпус гены на общую землю.
  14. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Да, только не через вилку - розетку...
  15. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
