Талькохлорит-талькомагнезит
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем petrigor, 02.12.09.
  1. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Спасибо, большое. А они что реально любой проект под заказ делают? То есть если я им, например, камин как в приложении покажу - сделают?
  2. каменьснаб
    каменьснаб
    Константин
    каменьснаб
    Константин
    Пермь
    А это проблема?
  3. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Скорее избыточно и дорого.
  4. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Так точно. Пишите в личку и я вам дам контакты ответственных в Теплом камне.
    Очень дорого, ибо каждый кирпичик делается практически вручную.
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Это миф, но красивый.
    Катаев Олег
  6. каменьснаб
    каменьснаб
    Константин
    каменьснаб
    Константин
    Пермь
    Не дороже, чем пилить (колоть) брусчатку... надо прикинуть:um:...спасибо.
    Ничего не имею, в данном случае, против талькохлорита, но ляпнул про брусчатку (см. выше) и пришла мысль про габбро.
    Вопрос: если так же рассматривать габбро как талькохлорит, то получим
    3000 кг/м куб. х 0,8 кДж/(кг*С) х (235гр.С - 30 гр.С) = 492 000 кДж/м
    Или габбро не годится для кладки печей?
    ps/ габбро проще найти
  7. DonKihot9898
    DonKihot9898
    DonKihot9898
    у Туликиви - талькомагнезит.
    в Карелии талькохлорит.
    разница в составе камня. Талькохлорит не годится для печного строения, только облицовка и то, так как наши осуществляют контроль качества камня, можно попасть.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  9. Nezim
    Nezim
    Nezim
    У Теплого Камня талькомагнезит, и вовсе не из Карелии, и с качеством проблем нет, о чем вам прекрасно известно ссылка
    Не вводите людей в заблуждение!
  10. norris777
    norris777
    norris777
    Вы ли это писали...? :). Если да, то соглашусь с автором, назвавшим вас и ваши опусы глупыми. Графики, факты и аргументы с вашей стороны так и не были представлены, одни...Это еще подметил СуперGSM.
    Мне лично, все равно. Я печками не торгую, и мне уже покупать ничего не надо, купил и установил. В добавок к своим мощным аргументам у вас хватило глупости прописать меня к торговцам печами... Ну ка тут после всего этого промолчать. Тем более это же форум, можно высказаться...Как говорится " За Державу" обидно" когда одна из пресловутых российских бед начинает доминировать по темам тут на форуме.
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Не правильно.
    Масса одна, размер отличается от кирпичных в силу плотности материала.
    Удельная теплоемкость это величина (джоуль), которая помещается в кг материала, в кг кирпича и кг талькомагнезита примерно одинаковое кол-во джоулей.
    А вот в метре кубическом тепла поместится разное кол-во в пользу талькомагнезита (2-2,5 раза).
  12. Homeuser
    Homeuser
    Homeuser
    Добрый день!
    Талькохлорит более плотный чем талькомагнезит (это хорошо видно когда их обрабатываешь). Отсюда и все различия вытекают. Талькомагнезит более гигроскопичен и при сильном намокании плитка из талькомагнезита может рассыпаться от малейшей нагрузки.
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Приведите пожалуйста цифры плотности материалов.
    Параметры гигроскопичности талькомагнезита Вы где взяли?
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Факты Норрис, факты!
    Меньше эмоций
  15. Homeuser
    Homeuser
    Homeuser
    Органолептически. Я работал и с тем и с другим материалом
