Ошибка с гидроизоляционной пленкой Ютафол Д96 сильвер (старого образца) и возможные пути решения
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем byk1978, 19.11.19.
  1. byk1978
    byk1978
    byk1978
    Да, ограничение из проволки для утеплителя (дабы создать зазор между сильвером и утеплителем) цепляется за эту доску - если тронуть то натяжение уйдет и придется все переделывать (ограничитель).
    сделал так, см. фото
  2. Андрей 749
    Андрей 749
    Андрей 749
    Владимир
    А чем отличается Ютафол Д96 сильвер старого образца от тех, что продают сейчас?
  3. byk1978
    byk1978
    byk1978
    Хороший вопрос:) Что знаю я от представителя "Юты" что - та пленка которая у меня устаревшая. Сейчас выпускат другую Д96.
    Но мне кажется (это только моем мнение) у той пленки была слишком мелкая перфорация, которая быстро забивалась пылью просто переставала пропускать пар. Плюс у нее изначально по техн. характеристикам была очень низнакая паропропусная спосоность.
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну я вижу на фото, что вы приняли вариант без мембраны на утеплителе, приподняли вставками плёнку и просверлили ряд отверстий. Т. е. площадь проёма не высока. Её может и хватить, но не по нормам (от 50мм). При наличии тяги в этом месте будет усиление потока, а это теоретически свист :)] Но опять же не факт.
    А вот то, что теперь конденсат с МЧ будет у вас скатываться по бокам к контре - это факт. У вас контра на уплотнителе? Иначе замокание контры и порча дерева.
    Именно чтобы этого избежать под контру и ставят уплотнитель. Ну и чтобы плёнку прижать плотнее. Геометрия деревяшек у нас в продаже сами знаете небось какая.
    Всё-таки я за выпил проёма. Ограничения можно и не затрагивая эту доску сделать путём частой поперечной натяжки. Или вон у вас там уголок прикручен. Тоже вариант :)
  5. byk1978
    byk1978
    byk1978
    А вот и не факт, что с уплотнителем (с учетом того, то МЧ делали строители, которые перепутали сторону пленки и утеплитель смонтировали вплотную). Хорошо еще, что контру положили:) Через нахлесты пленки я не рассмотрел. Сегодня разберу немного карзнизный свес - посмотрю есть ли уплотнитель.
    По выпилу проема я вас услышал, спасибо большое за совет! Сегодня буду пробовать реализовать. Попробую сабелькой это сделать. Но скорее всего только выпил смогу сделать только в виде "лодочки" - до края доски (примыкание к стропилам) допилить не вижу возможным.
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Дрель, стамеска, топор, мультитул. полотно ножовки по металлу, электролобзик.
    По линии отверстия и сколоть стамеской/топором.
  7. byk1978
    byk1978
    byk1978
    Контробрешетка без уплотнителя:( Вы правы! Убрал все и переделал. Спасибо вам! Фото не грузится с телефона, загружу вечером.
  8. byk1978
    byk1978
    byk1978
    В итоге делал сабельной пилой. Вот фото, что получилось. После того как выбил первый пролет почувствал как сквозить стало.
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Выглядит лучше чем было :)]
    Сбейте уж до конца стамеской, чтобы "застойных" зон не было лишних.
    Сквозит - значит работает ;)
    Будете потолок по горизонту утеплять, так не пожалейте немного мембраны на него. Скорее всего там площадь небольшая, может какие остатки у друзей/соседей? В целом оно в закрытии не нуждается, но знаете ли пыль там... мухи дохлые... их всегда легче с плёнки убрать, чем из минваты :aga:
    И в таких конструкциях люк на этот "чердачок" - самое слабое звено. Уплотнителей не жалейте.
  10. byk1978
    byk1978
    byk1978
    Спасибо! Про мембрану не понял, в смысле бросить сверху на минвату (между стропил и сверху в холоднм треуголинике)?
    Люк делть не буду, запланировал дверцу-форточку во фронтоне с балкона. Как раз, чтобы избежать слабых мест.
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Именно.
    Значит одной проблемой меньше в будущем :super:
  12. byk1978
    byk1978
    byk1978
    Или вы про холодный треугольник - "по горизонту"?
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    В холодном треугольнике по горизонту, т. е. по потолку, сверху по минвате.
    Между самими стропилами теперь уже ни к чему :)
  14. byk1978
    byk1978
    byk1978
    Да я так и не отказался от мысли использовать мембрану. Площадь порядка 60кв.м., у друзей не собрать. Здесь уж если необходимо - приобретать буду.
  15. byk1978
    byk1978
    byk1978
    Тогда меньше, если без скатов. Но в любом случае, у соседей друзей - всех кого знаю - изоспан В с рынка в ходу:) и то большей частью левый. сам левый на полы первого этажа брал с рынка (переделывать нужно - это уже свои ошибки исправлять в исправлениях:)
    А почему скаты не закрывать - там же тоже пылить/выдувать будет?
