РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С каждым годом расширяется модельный ряд устройств защиты от аварийного превышения напряжения. Хотелось бы услышать отзывы об этих устр-вах тех, кто их уже успел поэксплуатировать. Интересно, есть ли защитные устройства в которых роль коммутирующего элемента выполняет не механическое, а твёрдотельное реле?
Заменить коммутирующий элемент на твёрдотельное реле задача не сложная, но почему это не делают изготовители данных устройств? Может возникнут помехи при переходе синусоиды напряжения через ноль? Или сильный нагрев при больших токах нагрузки? А может имеет место вероятность пробоя полупроводникового элемента твёрдотельного реле и соответственно сведение на нет всей защиты? Вообще то для начала хотелось бы приобрести качественное, надёжное и удобное в эксплуатации устройство, а после можно и поколдовать с исполняющим (коммутирующим ) элементом.
Вот нарыл такую интересную штуку: https://www.elec.ru/news/2009/11/12/novaya-razrabotka-kompanii-trivont-ustrojstvo-zash.html, но где и когда она появится в продаже?
Твёрдотельное реле - это симистор с оптической развязкой и низковольтным управлением. А значит и они обладают самым главным недостатком симисторов (тиристоров) - при любом токе нагрузки на нём падает напряжение 1-1.5 В. Это приводит к его разогреву и требует хорошего охлаждения. Например устройство защиты ЗАС-8 на симисторах. Отсюда вывод - никогда твёрдотельные реле не заменят контакты в мощных устройствах защиты.
Если такая температура ничем не грозит устройству, то не виже здесь ничего плохого. Вся техника при работе нагревается, это физика... Мы можем лишь только улучшить охлаждение.
Мы просто ставим на ввод диф.автомат АД12М. В нем уже есть защита от перенапряжения. Порог срабатывания 265 вольт. https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9290
Да как вариант вполне можно, единственное что останавливает - это время срабатывания 0,2-0,5с, это много некоторой техники, погореть может. Надо бы устройство электронное быстрое со временем срабатывания 0,01-0,05с, типа как ибп у компа.
Тут немного в терминах напутано, защита от перенапряжения, это , все таки защита от напряжений возникающих в сети при ударе молнии, и это другой тип устройств, а в данном случае мы имеем простые реле напряжения, которые при выходе значения за пределы установленных значений, выключают потребителя. Что касается твердотельного реле, то останавливает производителей его стоимость прежде всего, а потом уже нагрев и потери напряжения.
Есть. Да, в нормальном режиме переход через ноль ступенькой, а в случае пробоя пойдет пульсирующее постоянное напряжение. Не напутано, а не дописано что это временные перенапряжения.
Значит так. По пере напряжениям: они могут быть как импульсные (коммутация, наведенное напряжение от молнии), так и длительное (перекос фаз, обрыв нуля и т.д.) От обоих надо защищаться, в первом случае это разрядники (если высокого класса то вплодь до прямого удара молнии могут выдержать) и различные фильтры, во втором - различные реле. Я отдаю предпочтитение твердотельным реле, не смотря на их стоимость (порядка 150$ за 8-10кВт устройство), у себя в городе представлено только одним производителем. Наверно его и буду брать, всякие механические реле напряжения на мой взгляд менее надежные. К тому же в нем и фильтр хоть какой-то есть встроенный... Кстати удобней намного когда устройство само при восстановлении параметром напряжения через какое-то время включает нагрузку. Esc, у нас таких нет в продаже, устройство на вид хорошее
